MkII nie dziala dmuchawa
piecia1985
Post autor: piecia1985 » wt wrz 19, 2006 19:56
u mnie noie dziala dmuchawa na 1 i na 2 a na 3 jest ok co to moze byc?
Lukassso
Post autor: Lukassso » wt wrz 19, 2006 20:18
Walnięty przełącznik lub tylko trza go rozebrać i wyczyścić syfoze.
bongo
Post autor: bongo » wt wrz 19, 2006 20:32
david_mis
Post autor: david_mis » pt wrz 22, 2006 15:35
szczerze to za bardzo nie skumalem co tam pisze:D ja mam taki sam problem w swoim mk2. jesli mogl by ktos jasniej ??
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt wrz 22, 2006 18:30
A u mnie nie dziala dmuchawa od strony pasazera (ta przy oknie i ta w srodku) ;/ Na szybe i od strony kierowcy wsio dziala. Co to moze byc?
www.SportCom.PL
Lukassso
Post autor: Lukassso » pt wrz 22, 2006 22:01
MrUkAs, Może być że do końca nie przwala tej zasuwy co kieryje powietrzem lub po prostu masz rury wyciagnietę. Dopuszczam też możliwość ze są zakręcone nawiewy :helm: ale to raczej wykluczam.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt wrz 22, 2006 22:10
Nadmuch mam otwarty. Ten zasuw wlasnie tez jest prawidlowo, bo juz nim ruszalem w kilka stron ;)
www.SportCom.PL
rross
Post autor: rross » pt wrz 22, 2006 23:24
jak chcesz sprawdzić to zrób jak w poradzie zewrzyj to na krótko i zobacz czy działa powinno pomóc jak nie to wtedy doieraj sie do przełącznika. na 99%powinno pomóc
[ Dodano: 22 Wrz 2006 23:26 ]
mrukas rozbierz nastaniki i zobacz w srodku czy chodzą. moze ten który nie działa , nie działa z powodu że drut padł od przełaczania
lordman
Post autor: lordman » sob wrz 23, 2006 02:18
Masz spalony bezpiecznik termiczny mialem tak samo. Kazdy mowil mi zeby kupic caly rezystor ale to kosztowalo by mnie prawie 60 pln a bezpiecznik tylko 5 pln. Wystarczy zebys kupil w sklepie elektrycznym czy elektronicznym bezpiecznik. Ja kupielm 194 stopnie C na 10A i jak wyjmiesz dmuchawe i ten caly patent co sa do niego podpiete kable to tam bedziesz mial taki bardzo podobna "beczke" z jednej strony stozkowy.Tamten wytnisz a w jego miejsce wlutujesz nowy.Ale pamietaj zebys zabezpieczyl dobrze zeby w czasie lutowania bezpiecznika nie przepalic.Ja np owinelem mokra szmatka i dodatkowo chwycilem kombinerkami malutkimi zeby cieplo zabieralo.I dziala do tej pory.Dobrze byloby tez zebys tez nasmarowal dmuchawe bo te bezpieczniki padaja gdy jest duze tarcie a co zatym idzie sie grzeje bezpiecznik i siada...Wrazie pytan pisz.Chetnie jeszcze w czyms pomoge jak bedziesz mial problemy..
david_mis
Post autor: david_mis » sob wrz 23, 2006 08:48
Dzieki bardzo:) jak bede miał troszke czasu to to zrobie.
David
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob wrz 23, 2006 10:15
rross pisze:
MOzesz jasniej, bo nie rozumiem co mam rozebrac ;)
www.SportCom.PL
Robsajson
Post autor: Robsajson » pn wrz 25, 2006 00:23
Witam!!!Ja też męczyłem sie z dmuchawą ponad tydzień.Przełacznik działał ale niezaleznie od przestawienia kabli załanczał sie tylko 3 bieg.Ktoś wczesniej podał link do strony http://vw-scene.info/porada12.html .Ta porada rozwiązała mój problem w 100% ale nie polecam używania drucika lecz radze pofatygować sie do sklepu i kupić bezpiecznik termiczny.Wcześniej zastosowałem drucik miedziany i mialem malutki pożar w zimie w Golfiku.Pozdrawiam wszystkich....
david_mis
Post autor: david_mis » pn wrz 25, 2006 22:27
Ja też dzieki tej poradzie zrobiłem dmuchawe, bez pomocy drucika za to z nowym bezpiecznikiem term*. A przy okazji spaliłem 2 zwykłe bo mialem wsadzony 10 :D a eraz jest 25 i smiga :) DziekI:)
David
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
