mk3 - jak się nazywa ta część ? proszę o pomoc
Witam wszystkich - jestem właścicielem mk3 1.9 TD. Mam do was zapytanie jak się nazywa profesionalnie złączka do której podłączone są kable od świec żarowych ponieważ chciałbym wymienić a nie wiem co mam zamówić w sklepie. Ta część położona jest pod zbiorniczkiem na płyn chłodniczy. Czy ta część może odpowiadać za złą prace świec żarowych - Z góry dziękuje za porady - Michał
Re: mk3 - jak się nazywa ta część ? proszę o pomoc
kurcze nie wiem o czym piszesz ja nie mam żadnego złącza w moim TD pod zbiorniczkiem płynu chłodniczego oprócz poniżej połozonej pompy hamulcowej ze złączami od ABS-u ...Michal833 pisze:Witam wszystkich - jestem właścicielem mk3 1.9 TD. Mam do was zapytanie jak się nazywa profesionalnie złączka do której podłączone są kable od świec żarowych ponieważ chciałbym wymienić a nie wiem co mam zamówić w sklepie. Ta część położona jest pod zbiorniczkiem na płyn chłodniczy. Czy ta część może odpowiadać za złą prace świec żarowych - Z góry dziękuje za porady - Michał
jak to wygląda jakś kostka ?
a co się dzieje że chcesz wymienić ?
kurcze ide zobaczyć u siebie bo nie łapię ...Michal833 pisze:pod zbiorniczkiem na płyn chłodniczy jest taka spora kostka do której podłączone są od spodu kable od świec żarowych a od góry podłączony jest kanel minusowy. Ponadto z góry widać na tym bezpiecznik zasłonięty plastikową zaślepką
bylem obejrzeć i wiesz nie mam czegoś takiego pod zbiorniczkiem jak TyMichal833 pisze:problem polega na tym że nie zawsze mi grzeją swiece żarowe, naprzykład wsiadłem dzisiaj rano do autka ,przekręcam stacyjke a tam nic nie świeci - elektryk wymieniał mi już przekażnik od świec żarowych ale nadal jest problem - poradz mi co moge zrobić jeszcze że zlikwidować problem - Michal
a skąd wiadomo że nie grzeją ?
czy tylko po kontrolce stwierdziłeś ?
na kablu dochodzącym do świec żarowych powinno być napiecie przez czas kiedy świece mają się grzać - sprawdź na zimnym silniku miernikiem lub lampką kontrolną
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
