[MK4] Odczuwalne drgania pedału sprzęgła od drgań silnika
...witam....jest to mój pierwszy Diesel i czuje na pedale sprzegła prace silnika...czy to jest normalne zjawisko??....i często sie zdaza ze przy odpalaniu tak zakolebie silnikiem że słychać jakieś stuki...jest to 1.9TDI ALH
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:22 przez QBAelectric, łącznie zmieniany 1 raz.
QBAelectric
- leo...
Re: ...odczuwalne drgania pedału sprzęgła od drgań silnika..
pedał sprzęgła normalka...QBAelectric pisze:...witam....jest to mój pierwszy Diesel i czuje na pedale sprzegła prace silnika...czy to jest normalne zjawisko??....i często sie zdaza ze przy odpalaniu tak zakolebie silnikiem że słychać jakieś stuki...jest to 1.9TDI ALH
telepanie - sprawdź poduszki pod silnikiem ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
