MK3- dziwny hałas z koła
mmksk
Post autor: mmksk » ndz wrz 17, 2006 18:37
Jadąc Guferem słyszę hałas z koła taki pulsacyjny wibrujący ale auto nie drży , czy hałas ten oznacza że łożysko siada (ale przy łożysku hałas jest chyba ciągły cały czas taki samy?) czy może koło jest nie wyważone??? Koło nie ma luzu sprawdzałem.
:hmm:
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » ndz wrz 17, 2006 18:41
Ja stawiam na łożysko, kumpel w Skodzie Favorit też ma walnięte i u niego w zależności od prędkości "świergocze" a jak jedzie szybciej to huczy.
dzikgtc
tom18
Post autor: tom18 » ndz wrz 17, 2006 18:43
Zależy z którego koła jeśli z przedniego to możliwe że klocki chamulcowe są źle wytarte lub mają luzy tak samo z tyłem. Także może być że łożyska na odległość trudno powiedzieć trzeba to słyszeć.
VOLKSWAGEN nie łada on ciągle zap...:D
mmksk
Post autor: mmksk » ndz wrz 17, 2006 19:18
Zastanawiałem się nad wyważeniem kół ale skoro wcześniej koło nie wyło to teraz też nie powinno. Ten hałas nie jest taki typowy jak przy walniętym łozysku trudno to opisać, chyba dalej będę tak jeździł i z czasem okaże się co tak wyje. :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
