[TDI CR] Przepływomierz w które piny się wpiąć ? błąd P0104
maniek1618
Auto: Golf 7 2.0 150KM
Post autor: maniek1618 » wt lip 15, 2025 20:25
Wiatm,golf 7 2.0 tdi ,błąd jaki się pojawił to
P0104 -Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza-przerwa
Mass air flow circuit intermittent lub
mass or volume air flow a circuit intermittent/erratic
w które piny się wpiąć aby sprawdzić czy są prawidłowe wartości ?i jakie te napięcia mają być ?
nie mogę dodać zdjęć ,kostka ma 4 piny
Zakładając że przepływka będzie nie sprawna ,jaką kupić ? teraz mam Bosch F 00C 2G8 010
ale na necie nigdzie takiej nie widzę .
Margote
[TDI CR] Re: Przepływomierz w które piny się wpiąć ? błąd P0104
Post autor: Margote » wt sie 12, 2025 10:02
Cześć! W 4-pinowej kostce przepływomierza zazwyczaj:
- pin 1 to +12V,
- pin 2 to masa,
- pin 3 to sygnał MAF (napięcie powinno być ok. 1–1,5V na wolnych obrotach, rośnie wraz z obrotami),
- pin 4 to często temperatura powietrza (IAT).
Sprawdź miernikiem napięcia na tych pinach przy włączonym zapłonie. Jeśli musisz wymienić, szukaj Boscha lub dobrej firmy, numer OEM możesz sprawdzić w ETKA lub po VIN-ie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
