Uturbianie auta
Uturbianie auta
witam.chcialbym jak najwiecej info odnosnie uturbiania. najbardziej interesuje mnie sprawa kolektora-jak robic zeby bylo dobrze i jaka turbine zapodac.
									One Man Crew
						http://www.google.pl/url?sa=t&ct=res&cd ... T8s_GUCGjA
http://www.google.pl/url?sa=t&ct=res&cd ... yLC6r-xYTA
http://www.google.pl/url?sa=t&ct=res&cd ... LNOmDaoxUg
http://www.tuningbaja.pl/?p=/1/6
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
						- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
kolektor wydechowy mozna wyspawac z rurek, lub odlac z zeliwa, co do reszty chyba uturbiasz g40 wiec wtryski dadza rade ale program napisac nowy trzeba. to tak w skrocie
									Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- GRZANA
a po co go spawac? daje to cos? czy chodzi tylko o spasowanie?evolution pisze:kolektor wydechowy mozna wyspawac z rurek, lub odlac z zeliwa
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- Tuning_Boy_2005
Do polo nie ma kolektorów pod turbo. Wszystko należy wyrzeźbić od podstaw. Jak wiadomo kolektory stalowe lubią pękać, a żeliwo jest dużo wytrzymalsze.grzaneczka997 pisze:a po co go spawac? daje to cos? czy chodzi tylko o spasowanie?evolution pisze:kolektor wydechowy mozna wyspawac z rurek, lub odlac z zeliwa
[ Dodano: Pon Wrz 18, 2006 7:34 pm ]
G40 nie turbina ale za to sprężarka. Czy mówi ci to coś ??Tuning_Boy_2005 pisze:moim zdaniem jak nie am oryginalnie turbiny to po co dawac to tylko zmniejszy zywotnosc silnika
TAZ pisze:Do polo nie ma kolektorów pod turbo. Wszystko należy wyrzeźbić od podstaw. Jak wiadomo kolektory stalowe lubią pękać, a żeliwo jest dużo wytrzymalsze.grzaneczka997 pisze:a po co go spawac? daje to cos? czy chodzi tylko o spasowanie?evolution pisze:kolektor wydechowy mozna wyspawac z rurek, lub odlac z zeliwa
[ Dodano: Pon Wrz 18, 2006 7:34 pm ]G40 nie turbina ale za to sprężarka. Czy mówi ci to coś ??Tuning_Boy_2005 pisze:moim zdaniem jak nie am oryginalnie turbiny to po co dawac to tylko zmniejszy zywotnosc silnika
ciesze sie z w koncu temat ruszyl. EVOLUTION mozesz cos wiecej napisac? ogolnie interesuje mnie jaka turbina w ktorym miejscu probowac robic podstawe pod turbo. mam zamiar zmienic regulator cisnienia paliwa i wsadzic zielone strzykawki od G60. kompresor moze i jest ok. ale wlasnie sie wysypal a jesli tuning silnika ma sie ograniczac na mozliwosciach konstrukcyjnych kompresora a nie silnika to z calym powazaniem do G ale wole jednak zalozyc T. mysle ze turbo daje wieksze mozliwosci co do modyfikacji. co do kolektorow turbo to do polo sa takie, ba sa nawet cale zestawy turbo pod G40 ale mysle ze to sie mija z celem z dwoch powodow:
1. pieniazki
2. wole zrobic niz kupic i tlumaczyc co to ja za tuning zrobilem w aucie (kupujac gotowy zestaw)
ponizej foty kolektora pod kkk k03 rothe-motorsport a takze zestaw z R-M
									One Man Crew
						- evolution
kolektory odlewam do kazdego auta wyspawac tez moge ale pekaja.. wiec lepiej odlac
turbo do 1,3... jaka moc chcesz miec??:>
evolution pisze:kolektory odlewam do kazdego auta wyspawac tez moge ale pekaja.. wiec lepiej odlac
chciec to mozna
 ...na tym zestawie powyzej bez  zmian ECU niby ma byc 132PS i 197Nm. nastepny KIT RM : turbo Rothe TAL0100100 (cokolwiek sie pod tym kryje) zmianie walka (niestety nie wiadomo na jaki) i zmianie oprogramowania ma byc niby 203PS i 273Nm
 ...na tym zestawie powyzej bez  zmian ECU niby ma byc 132PS i 197Nm. nastepny KIT RM : turbo Rothe TAL0100100 (cokolwiek sie pod tym kryje) zmianie walka (niestety nie wiadomo na jaki) i zmianie oprogramowania ma byc niby 203PS i 273Nm  ---->na tym samym zestawie zmiana oprogramowania (ale jak to RM podkresla jest to tylko do 1/4 mili 250 PS 392Nm
 ---->na tym samym zestawie zmiana oprogramowania (ale jak to RM podkresla jest to tylko do 1/4 mili 250 PS 392Nm   ) ale byl jeszcze lepszy kit : 313 PS tylko nie wiem czemu juz go nie grzebia (rozwiert do 1.4 byl).  w temacie turbo jestem zielony i nie wiem od czego zaczac nawet.map sensor z tego co sie orientuje 1bar.
  ) ale byl jeszcze lepszy kit : 313 PS tylko nie wiem czemu juz go nie grzebia (rozwiert do 1.4 byl).  w temacie turbo jestem zielony i nie wiem od czego zaczac nawet.map sensor z tego co sie orientuje 1bar.One Man Crew
						na dobra sprawe to i z G40 mozna wyciagnac 200KM ale naprawde kompresor "znudzil" mi sieokoG60 pisze:a nie prościej wsadzić sprężarke G60? z G60 da się z tego silnika wyciągnąć jakieś 200KM
 taka prawda ze to element w tym aucie na ktory trzeba zwracac szczegolna uwage i w ktoryms momencie koncza sie mozliwosci G. same przeglady G a T sa baaardzo zroznicowane czasowo (nie wspominajac juz gdy mamy kolko mniejsze).  jak kto lubi tak i robi
 taka prawda ze to element w tym aucie na ktory trzeba zwracac szczegolna uwage i w ktoryms momencie koncza sie mozliwosci G. same przeglady G a T sa baaardzo zroznicowane czasowo (nie wspominajac juz gdy mamy kolko mniejsze).  jak kto lubi tak i robi  wystarczy ze jeszcze korka G60 robie- i tu NARAZIE zostanie kompresor (jesli wszystko w polo -mam nadzieje uturbionym- spodoba mi sie to tez pewnie wyciacham G z korka
 wystarczy ze jeszcze korka G60 robie- i tu NARAZIE zostanie kompresor (jesli wszystko w polo -mam nadzieje uturbionym- spodoba mi sie to tez pewnie wyciacham G z korka  )
 )One Man Crew
						- Borys
- Auto: VR6T
marepako pisze:na dobra sprawe to i z G40 mozna wyciagnac 200KM ale naprawde kompresor "znudzil" mi sieokoG60 pisze:a nie prościej wsadzić sprężarke G60? z G60 da się z tego silnika wyciągnąć jakieś 200KMtaka prawda ze to element w tym aucie na ktory trzeba zwracac szczegolna uwage i w ktoryms momencie koncza sie mozliwosci G. same przeglady G a T sa baaardzo zroznicowane czasowo (nie wspominajac juz gdy mamy kolko mniejsze). jak kto lubi tak i robi
 no chłopie, porządnie gadasz
www.vrservice.pl
