[MK2] Przelozenie zegarow pytanie
jaroslawkonopka
Hej
Mam MK2 z 1991 1.3 cl z NZ silnikiem
Oryginalnie sa w niej zegary 935 z predkosciomierzem i zegarkiem kwarcowym
Znalazlem za okolo 30euro zegary 950 z obrotomierzem
Czy moge 950 u siebie podlaczyc i czy obrotomierz bedzie dzialal?
Na jakiej zasadzie jest uzyskiwana info o predkosci i obrotach?
Dzieki i pozdrawiam
jasiek
Dzieki i pozdrawiam
jasiek
- krzysiek77
jaroslawkonopka
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
jaroslawkonopka, mozesz spróbować tak wyciągnąć z twoich prędkościomierz !!! i włozyć do tamtego z obrotkiem !!! wtedy powinno dziłać inaczej nic z tym nie zrobisz bo w drugą storne sie nie da ponieważ obudowa licznika z zegarkiem ma 2 dziurki w szybce jedna na kasowanie przejechanych kilometrów 2 do ustawiania zegarka (pokrętła) i jest inna niz ta z obrotkiem więc jesli masz popraowdzony kabel (W dieslu to jest od alternatora a benzyniak to nie wiem skąd bierze info o obrotach) to zrob tak jak Ci pisa łem czyli
Wykręć twoj prędkościomierz i włóz w tamten licznik z obrotkiem wten sposób zachowaśż indeks prędkości i bedziesz mieć obrotek i wszystko powinno dziłać !!! NIE DAJE NA TO GWARANCJI ALE TO JEDYNE WYJSCIE JESLI NIE ZNAJDZIESZ IDEALNIE TAKIEGO LICZNIKA Z TAKIM INDEKSEM JAK U CIEBIE !!!!
Powodzenia:)
Powodzenia:)
Bedzie dzialac bankowo bo robilem tak w swojej mk2To_mas pisze:mozesz spróbować tak wyciągnąć z twoich prędkościomierz !!! i włozyć do tamtego z obrotkiem !!! wtedy powinno dziłać
Predkosciomierz jest osobnym elementem w zegarach w zasadzie - nie jest polaczony w zaden sposob z folia i druga czescia zegarow (pomijajac oczywiscie zegary z MFA)
Nie może być inaczejSToRM pisze:Bedzie dzialac bankowo bo robilem tak w swojej mk2To_mas pisze:mozesz spróbować tak wyciągnąć z twoich prędkościomierz !!! i włozyć do tamtego z obrotkiem !!! wtedy powinno dziłać
30 ojro za licznik (plus przesyłka?) to wcale nie jest tak mało, poszukaj na allegro - nieraz mozna kupić poniżej 100zł
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
jaroslawkonopka
jaroslawkonopka, jeśli ilość kostek się zgadza, to prędkościomierz przełożysz bez problemu. Nie wiem jaki masz teraz, ale zwróć uwagę na to czy masz ptworek do kasowania przebiegu dziennego. Niektóre zegary nie miały tego dodatkowego licznika, a tym samym i otworu w szybce zegarów.Wymiana jest dość prosta.
longhorn19
felga to jedno, a opona to drugie. Na tej stronie masz kalkumator.longhorn19 pisze:Ja mam takie pytanie czy jak miałem w moim golfie koła 13'' a teraz mam alufelgi 14'' czy licznik nie oszukuje z prędkością?? bo obwód koła sie zmienił. Jak tak to jakie moga być odchyłki prędkości.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
longhorn19
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
