[mk3 1.8 GT] czas pracy na ssaniu
witam mam pytanie ile powinno trwac rozgrzewanie silnika tak by ze ssania przeszedl na normalny cykl pracy w zakresie 900 obrotow ?? bo wydaje mi sie ze u mnie trwa to za dlugo, jak w siadam to ojca cordoby po nocy wlanczam samochod chila momet i ma 900 obrotow a u siebie wlanczam i jade i jade i jadde
i dopiero jak wskazowka od plynu chladzacego sie podniesie do polowy silnik zaczyna wchodzic na normalne obroty czy to jest prawidlowe w mk3
czarny22, masz mono-wtrysk a nie gaźnik , nie ma co sie specjalnie sugerować obrotami czy masz obroty 800 czy 1000 na biegu jałowym, to sterownik benzyny na podstawie czujnika temparatury podaje zwiększona dawke paliwa do momentu aż silnik nie osiagnie około 60-70*C i tak samo jest w ojca Cordobie. Osobna kwestia jest podwyższanie wolnych obrotów przy zimnym silniku , obrotami osobno steruje tez ECU za pomoca krokowca i róznie jest to zaprogramowane, niektóre silniki trzymaja podwyższone obroty tylko chwilę do lekkiego zagrzania a inne troche dłużej do pełnego zagrzania silnika. Także nie ma sie co martwić.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Dzieki za pocieszeniehomsky pisze:czarny22, masz mono-wtrysk a nie gaźnik , nie ma co sie specjalnie sugerować obrotami czy masz obroty 800 czy 1000 na biegu jałowym, to sterownik benzyny na podstawie czujnika temparatury podaje zwiększona dawke paliwa do momentu aż silnik nie osiagnie około 60-70*C i tak samo jest w ojca Cordobie. Osobna kwestia jest podwyższanie wolnych obrotów przy zimnym silniku , obrotami osobno steruje tez ECU za pomoca krokowca i róznie jest to zaprogramowane, niektóre silniki trzymaja podwyższone obroty tylko chwilę do lekkiego zagrzania a inne troche dłużej do pełnego zagrzania silnika. Także nie ma sie co martwić.
Sprawdź tylko jak długo w obecnych temparaturach zagrzewa sie silnik, jesli w czasie normalnej jazdy osiaga 90*C po 3-4km to jest wszystko OK! Zwróc tez uwage czy w czasie szybkiej jazdy na trasie 100-120km/h temparatura nie ma tendencji do spadania w dół, silnik po rozgrzaniu musi bez wzgledu na warunki jazdy trzyma swoje 90-95*C , nie ma prawa w czasie jazdy spadac temp do powiedzmy 70-80*C.
prawie na pewno to bedzie termostat poprostu on sie nie otwiera , mozna to sprawdzic wyjmujac go i wkladajac do gotraej wody jesli sie otworzy jest srawny , sprawdz jeszcze wszystkie przewody gumowe od plynu chlodzacego jesli jest tak jak mowisz pewnie te dolne powrotne masz lenie albo zilmne ja tez tak kiedys mialem, bo jak by to byla pompa wodna to by sie przegrzewal zamiast nie dogrzewac tak mi sie wydaje ale moze sie mylebielakow pisze:moj problem polega na tym ze nie moge rozgrzac silnika do 90 stopni nie podskoczy wiecej niz 70 -80 cyba ze bedzie stał bez jazdy.Przypuszczam ze mam cały czas otwarty układ i pora na wymiane termostatu. Czy to jest napewno to ? Jaki termostat???
Tak , objawy napisane przez ciebie wskazuja na termostat, w czassie jazdy silnik jest niedogrzany bo pęd powietrza studzi chłodnicę i jesli temperatura wody spada to termostat powinien odciąc duzy obieg i podnieśc temp silnika , czego nie robi.bielakow pisze:moj problem polega na tym ze nie moge rozgrzac silnika do 90 stopni nie podskoczy wiecej niz 70 -80 cyba ze bedzie stał bez jazdy.Przypuszczam ze mam cały czas otwarty układ i pora na wymiane termostatu. Czy to jest napewno to ? Jaki termostat???
Termostat najlepiej firmy Wehler
witam
podłącze sie do temtu jesli mozna
mam mK2 1.6 na gaźniku i u mnie np. rozgrzewanie( na wskaźniku temp) trwa bardzo bardzo długo
aby wskazówka doszła na środek to musze przejechać jakieś 6/7 km - czy to jest OK?
bo przeciez ze gaźnik to nie ma nic do rzeczy:P
a termostat zmieniałem już 2 razy! z tym że nie wehler bo ich nie było a potrzebowałem pilnie samochód
pozdrawiam!
[ Dodano: Czw Wrz 21, 2006 21:00 ]
oczywiście ssanie działa dłużej u mnie ale moze to włąsnie przez to ze mam moze termostat otwarty cały czas...? bo u mnie ssanie wyłączane jest przez obieg wody -im bardziej sie nagrzewa tym bardziej sie ssanie wyłącza
pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
