Stuk w końcowej fazie hamowania
nijou
Post autor: nijou » pt wrz 15, 2006 22:56
Witam. Mój wierny Golf w ostatnich dniach posiadania zaczął robić fochy. Mianowicie po wymianie amortyzatorów (geometrii nie robiłem, zostawiam to następnemu właścicielowi) zaczęły dochodzić stuki z przodu. Stuk polega na tym, że słychać go tylko podczas hamowania, tuż przed zatrzymaniem pojazdu, na luzie. Brzmi to trochę jakby coś się przesunęło i lekko puknęło w coś innego. Do tego czuć lekkie drgnięcie na kierownicy. Mam też wrażenie że ten stuk robi się coraz głośniejszy. Czy to niezrobienie geometrii się mści?
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 07:19 przez nijou, łącznie zmieniany 1 raz.
pzdr > nijou
SToRM
Post autor: SToRM » pt wrz 15, 2006 23:20
Imho wywalone te duze tuleje na wahaczach :)
Ewentualnie uszkodzona poduszka McPersona przy wymianie amortyzatorow
Bedzie coraz gorzej...
ruszmar
Stuknięcie podczas hamowania
Post autor: ruszmar » pn wrz 22, 2008 23:04
W moim MK4 jest to samo, podczas ostatniej fazy hamowania słychać stuk, dźwięk jest podobny, jakby coś się luźno przesuwało i na końcu puk :) ( rozkręciłem już nawet drzwi, myślałem że może coś w nich lata), puknięcie słychać też podczas gwałtownego ruszenia z miejsca. Co to może być?
moriel
Post autor: moriel » wt wrz 23, 2008 01:44
A nie będzie to czasem objaw poduszki pod silnikiem lub skrzynią?
zjawa
Post autor: zjawa » wt wrz 23, 2008 06:45
poszły tuleje na wahaczach miałem to samo u siebie , po wymianie wszystko sie uspokoiło .
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
ruszmar
stuki po zahamowaniu
Post autor: ruszmar » wt wrz 23, 2008 07:33
które te tuleje? tzn tam są dwa punkty łączące wahacz z nadwoziem czy obydwie tuleje trzeba zmieniać czy raczej jedna z nich jest odpowiedzialna za te stuki?
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » wt wrz 23, 2008 09:37
u mnie tak wali, i niestety to poduszki pod silnikiem
ruszmar
Post autor: ruszmar » wt wrz 23, 2008 09:40
a jak to sprawdzić czy to poduszki silnika, czy tuleje wahacza?jest jakiś uniwersalny sposób?
[ Dodano: 23 Wrz 2008 09:41 ]
dodam że słychać to dokładnie w okolicy przednich drzwi pasażera w okolicy głośnika, ale wiem dzwięk się może przenosić
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt wrz 23, 2008 20:00
na jakiej podstawie tak uwazasz i inni tu zebrani? :bajer: Wczesniej przeciez nie stukało a wymieniono tylko amorki !
To moze byc tylko jedno. Źle skręcone górne mocowanie amortyzatora (potocznie poduszka). Ktos niedociągnał górnej nakrętki albo tej rowkowanej która siedzi pod nią. Innej opcji nie widzę. Nie należy szukać w obszarach w których nie było nic ruszane tylko w mijescu którego dotyczyła ostania naprawa tj w tym przypadku Mcperson
Ewentualnie wadliwy amortyzator (mimo ze nowy) badź niedokręcono czegoś co odkręcono przy wymianie. Tuleje wahacza, ani poduszki silnika nie mogą sobie zacząc stukać po wymianie amorów, a kierująć się taką logiką to moze także stukać tylna klapa na zamku. "No bo przeciez mi stukało a po regulacji zamka ucichło" :jezor:
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 20:04 przez sas_gti, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
