[MK3] Problem z elektryką w szyberdachu(prowadnice całe)
pio76
Post autor: pio76 » pt wrz 15, 2006 19:05
Witam, większość problemów z szybrami dotyczy zerwania prowadnic czy też piesków. U mnie działa czasami wszystko poprawnie, a imbusem to się zamyka i otwiera bez problemów więc chyba nie jest połamany w środku. A raczej jest to wina kostki albo silniczka bo jak nie działa szyber to tylko jak naciskam to słychać pykanie w pezełączniku. Aha zawsze działa poprawnie do tyłu się odsuwa i opuszcza do dołu. Jak wyjmę silniczek i przełączam to niby ślimak się kręci. Próbowałem już z tymi podkładkami pod ten ruchomy srebrny piesek ale to nic nie dało.
Ostatnio zmieniony pn paź 09, 2006 11:00 przez pio76, łącznie zmieniany 1 raz.
TUBA
Post autor: TUBA » pn paź 09, 2006 00:43
pio76, ZIMNY LUT NA PłYCIE. SPRóBUJ DOCISNąć PłYTę JAK NIE BęDZIE DZIEłAł I PRZYCISK ZAMYKANIA CZY OTWIERANIA. MIAłEM TAKI PROBLEM, OTWIERAł ALE NIE CHCIAł ZMKNąć RAZ ZAMYKAł RAZ NIE. JUż CHCIAłEM KUPOWAć INNY ALE DOCISNOłEM PłYTE I DZIAłA . POPRAWIłEM WSZYSTKIE LUTY NA PłYCIE I GRA. CZASEM GDY STOJI NA SłOńCU TO COś NIE TRYBI ALE JAK OSTYGNIE TO OK ALBO JAK GO PUKNE.
adas01
Post autor: adas01 » pn paź 09, 2006 17:50
hmm głupie pytanko - a czy element zasłaniający wkładkę do klucza imbusowego zasuwasz, tak aby zasłaniał te miejsce - jak jest odsunięty to słychać tylko przekaźnik
edit: nie wyraziłem się jednoznacznie: jak jest odsunięty, to silnik nie zadziała - będzie tylko pyknięcie przekaźnika, zupełnie jakby silnik był zepsuty
był mk3, jest prawie mk4
pio76
Post autor: pio76 » wt paź 10, 2006 21:06
O jaką płytę chodzi, tą co jest w przycisku do otwierania, szybra, w jaki sposób ją docisnąć, sory ale się na tym nie znam dlatego tak może glupio się pytam. POZDRO.
esenpe
Post autor: esenpe » śr paź 11, 2006 08:16
Tez mam problem z szybrem... prowadnice OK, wyjolem szyberdach ustawilem rowno linki, przesmarowalem dobrym smarem, a on nadal sie nie zamyka (gora, dol chodzi ok), sprawdzilem druga kostke, stawiam na silnik...
Pozdr.
Tylko PD, zadnych traktorow ;-)
nikoo
Post autor: nikoo » pn paź 16, 2006 12:40
TUBA pisze:ALE DOCISNOłEM PłYTE I DZIAłA . POPRAWIłEM WSZYSTKIE LUTY NA PłYCIE I GRA.
PROSZE ROZWIN SWOJA WYPOWIEDZ I DAJ WIECEJ WSKAZOWEK... bo i u mnie sa identyczne objawy jak i u pio76,
prosze o wiecej info jak to zrobic!
z gory dzieki
Oszczedzaj gardlo - NIE KRZYCZ "JAZDA" !! -------------------------------------------------->www.dj-niko.info
MariuszBurgi
Post autor: MariuszBurgi » wt paź 17, 2006 20:24
No to i ja się podepne pod temat...
Manualnie na imbusie wszystko chodzi.
Po przyciśnięciu przycisku słychać tylko 'cykanie' i zero efektu.
Na co stawiacie? Od czego zacząć szukanie przyczyny?
Gdzie te zimne luty mogą występować? W silniczku od szybra?
Z góry dziękuje za pomoc .
MB
Sesja Adriatico
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/5efea7204ac3939a91980.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 17, 2006 20:37
jeśli w obie strony nie działa, to zacznij od podstaw czyli drugi bezpiecznik od prawej, ten sam co do zapalniczki
nikoo
Post autor: nikoo » pt paź 27, 2006 22:19
widze ze sie chyba nie dowiemy, jak naprawic nasze szybery ;(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
