Problemy z płynem chłodniczym w golfie mk3
Wojtekahq
Post autor: Wojtekahq » pt wrz 15, 2006 12:20
Czy to normalne że jak sie odkrenca korek wlewu płynu chłodniczego to płyn chłodniczy zaczyna sie wylewac jak pepsi wszcząsnięte przed otwarciem. Co może być tego przyczynom
Boogie
Re: Problemy z płynem chłodniczym w golfie mk3
Post autor: Boogie » pt wrz 15, 2006 12:21
Wojtekahq pisze:Czy to normalne że jak sie odkrenca korek wlewu płynu chłodniczego to płyn chłodniczy zaczyna sie wylewac jak pepsi wszcząsnięte przed otwarciem. Co może być tego przyczynom
Lekkie nadciśnienie wywołane podniesioną temperaturą? Tak się sam zastanawiam...
Ostatnio zmieniony pt wrz 15, 2006 12:32 przez Boogie, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtekahq
Post autor: Wojtekahq » pt wrz 15, 2006 12:29
czyli z tego wynika że ten typ tak już ma i nie ma sie co przejmować :bajer:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt wrz 15, 2006 12:30
Tak, to normalne na gorącym silniku. Przyczynę podał Ci Boogie.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » pt wrz 15, 2006 12:35
Wojtekahq a jaka masz temperaturę podczas jazdy :?:
Generalnie jak samochód jest gorący i odkręcisz korek ze zbiorniczka wyrównawczego to bedzie taki efekt.
Ponieważ układ jest zamknięty i pracuje pod pewnym ciśnieniem, jak odkrecasz korek, to rozprężasz cały układ.
Kolejna sprawa (w przypadku wody) to taka, że w układzie zamknietym pod ciśnieniem woda ma temp. wrzenia około 120 stopni. Jak samochód jest zagrzany np. w lato do około 100 stopni to nic sie nie dzieje, ale jak bedziesz na tyle szalony/odważny :P żeby wtedy odkręcić - to dopiero zobaczysz jaka fontanna sie zrobi ;) ;)
Pisałeś w zasadzie o płynie, wiec tutaj bedzie raczej ta pierwsza kwestjia ;)
Odkręcasz jak samochód jest gorący -> układ sie rozpręża -> i wywala płyn ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Wojtekahq
Post autor: Wojtekahq » pt wrz 15, 2006 12:51
Nie no nie jestem taki odważny żeby odkrencoć przy ciepłym silniku :blush: , sprawdzam na zimnym a podczas jazdy temp. nie przekracza mi 90 stopni, to pewnie to podciśnienie o którym mówicie , miałem letkie obawy że dostaje lewe powietsze bo ostatnio wymieniałem pompe wodnom jakie 500km temu i nie byłem pewny czy tam wszystko ok. ale na szczeście rozwialiście moje wontpliwości.
Boogie
Post autor: Boogie » pt wrz 15, 2006 13:00
WooYessu czekam, jak wybawienia FireFoxa 2.0
:satan: :satan: :satan:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt wrz 15, 2006 16:21
Wojtekahq pisze:to pewnie to podciśnienie o którym mówicie
Nie podciśnienie ale ciśnienie. Koledzy mają rację, a Ty stosuj zasady BHP przy zadawaniu się z tym układem :grin: w nowszych autach już jest naklejka - ręce precz od korka jak silnik ciepły
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt wrz 15, 2006 16:31
Boogie pisze:WooYessu czekam, jak wybawienia FireFoxa 2.0
:lol: :lol: :lol:
JARO.W
Post autor: JARO.W » pt wrz 15, 2006 17:42
SZKODA, ŻE NIE KAŻDY POLAK POTRAFI PISAĆ PO POLSKU! :cry:
http://www.jaro-w.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
yoobi
Post autor: yoobi » pt wrz 15, 2006 20:48
A skoro o płynie mowa to czym się różni płyn G11 od zwykłego borygo i dlaczego jest lepszy do diesli (konkretnie 1Z) ??
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt wrz 15, 2006 21:14
yoobi pisze: czym się różni płyn G11 od zwykłego borygo
którego borygo??? Bo od jednego borygo rózni sie rodzajem glikolu, a od tego które możesz wlać do golfa rózni sie producentem, ceną, zapachem i smakiem (:grin:) a o reszcie trudno powiedzieć
yoobi pisze:i dlaczego jest lepszy do diesli (konkretnie 1Z) ??
Pierwsze słysze..... zalecało i lało go VW ale lepszy do diesli........???
Wojtekahq
Post autor: Wojtekahq » pn wrz 25, 2006 22:26
Już wiem dlaczego ten płun sie tak wylewał uszczelka pod głowicom :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 283 gości
