[MK III] czujnik temperatury paliwa
fructo
Post autor: fructo » czw wrz 14, 2006 12:05
Moze ktos ma jakis obrazek - schemat w ktorym miejscu jest czujnik temperatury paliwa w silniku 1Z ? bo na wagu mi wyskakuje ze jest uszkodzony lub zwarcie do masy ???? ma on jakis wplyw na prace silnika? do czego dokladnie sluzy ?
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw wrz 14, 2006 12:27
tu masz schemat gdzie on się znajduje,poz nr 10
RALFI
Re: [MK III] czujnik temperatury paliwa
Post autor: RALFI » czw wrz 14, 2006 12:48
fructo pisze:Witam
Słyszałem ze jak ten czujnik padnie to na ciepłym cięzko pali (tzn. długo trzeba kręcić)Pozdr.
[ Dodano: Czw Wrz 14, 2006 12:53 ]
Chyba fructo nie o to chodziło, pokazałeś mu czujnik temp. płynu chłodzącego a jemu chodzi czujnik temp. paliwa, który jest w pompie wtryskoweJ
fructo
Post autor: fructo » czw wrz 14, 2006 12:57
Normalnie pali,,czy jest cieply czy zimny , czy jest +30 czy -30. :) a tak pozatym i tak nie widze obrazka :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw wrz 14, 2006 13:09
tu masz schemat zasilania paliwem
