[MK4] siłowniki elektrycznych szyb
Chce założyc w swoim mk4 elektryczne szyby ale z tego co wiem aby siłowniki poprawnie działały potrzebują sygnału po szynie can z licznika prze moduł komfortu. Więc moje pytanie czy pasuja do golfa 4 jakies inne siłowniki które nie posiadają szyny CAN albo które nie muszą dostac sygnału z modułu zeby działały poprawnie a nie w "tybie awaryjnym"? Prosze o pomoc.
Chce tylko zeby działały (góra, dół), nie musze miec jakis innych funkcji. Ale z tego co wiem to siłowniki potrzebuja sygnału z modułu komfortu po szynie can, bo inaczej działaja tylko przez 10 minut w trybie awaryjnym i sie wyłaczają. Jakbys mogł to byłbym wdzięczny jakbys napisał jaki numer masz tych siłowników i z którego roku są.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
ja mam cos takiego http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=126113246
a tu masz z modułem komfortu
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=124905203
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=125894455
ile kasy chcesz wydać to zalezy od ciebie ,bo jak dobrze poszukasz to zwykłe silniczki kupisz nawet za 70zł szt .co do podłaczenia mówię o zwykłych robisz zasilanie osobne lub sterowane z pod kluczyka+przyciski sterujace i co cie wtedy obchodzi szyna CAN ale też masz silniczki pod moduł komforu jak wyzej od wyboru do koloru.
Z innej beczki jedziesz do Bielska (Wapienica /Jasienica/śroty/ kurniki) i szukasz, ostatnio za strone życzyli sobie 300 zeta a były nawet zaq 150zł jak chcesz to mo byc za przewodnika lecz zarezerwój sobie czas bo zmarnujesz połowę dnia tyle tego jest.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Ja mam wersję że wyciągasz korbkę i wieloklin w to miejsce montujesz silniczek , otwory są gotowe na śrubki a puste miejsce po korbce zaślepiasz i gitara.
A sterowanie to jak chcesz na drzwiach niestety wymiana boczka {czytaj resztę też ponieważ tapicerka może być inna}lub osobne przyciski lecz ASO liczy 50zł/szt a z FIATA kupisz 7zł/szt
mysle ze cale boczki(tapicerke) kupie , silniczki juz mam i bede musial sie pomeczyc zeby to dzialalo. A jakbym chcial jeszcze z tylu robic elektryke to juz musze miec oryginalne wiazki i modul komfortu czy da sie bez tego zrobic?
zdaje sie ze mamy ta sama wercje golfa bo tez mam AUS 1.6 16v wiec chyba bedzie tak jak mowisz!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
