Falujące obroty + czsami nieodpala
kisielmotor
Post autor: kisielmotor » ndz mar 02, 2025 16:45
Witajcie
Posiadam golfa 2 z motorem RP autko ma problem z odpalaniem i falujące obroty .
Wymieniłem ECU , przewody , świece , cewkę , czujnik halla ,sond lambda mam dwa mono wtryski na podmianę i już mi ręce opadły ?
Do wtrysku dochodzą 4 przewody , 2 do czujnika temperatury i dwa do wtrysku jeden leci do ECU wejście nr 13 . Drugi
biało fioletowy do złącze 6 stykowe koło ECU i dalej już nie wiem . brakuje mi jednej kartki w książce na schemacie . Może ktoś wie gdzie leci ten przewód .
podłączyłem żaróweczkę do tego przewodu i ma jakieś zaniki napięcia wtedy kiedy motor się dusi . Jeszcze jeden syndrom to po postoje 2 do 3 dni nie chce odpalić .
Małżonka kręciła rozrusznikiem a ja podpatrywałem na wtrysk i nie lał bezyny dopiero jak dałem benzynę w spraju to zagadał i wtrysk ożył . Nie mogę połączyć się
z ecu przez OBD 1 a i czytanie błędów nie działa ? POMOCY
link do you tube https://www.youtube.com/shorts/atg8p_n1ojM
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Re: Falujące obroty + czsami nieodpala
Post autor: indigo1975 » sob mar 29, 2025 13:56
Sprawdz czujnik temperatury ,mialem takie objawy w golfie 3 1.4 na wtrysku jednopunktowym.
indigo1975
