[MK3] 1.9d ecomatic
Kłak
[MK3] 1.9d ecomatic
Post autor: Kłak » czw wrz 14, 2006 01:35
Witam :green_fuck:
Czy ktoś może mi powiedzieć jaki powinien być akumulator(wg katalogu) w golfie III 1.9d ecomatic?
Gdyż ten co mam jest juz na wykończeniu a przed zimą przydałby się nowy żeby nie było niespodzianek.
Aktualnie mam założony 92 Ah ale wydaje mi się, że jest on trochę za duży i do końca alternator go nie doładuje-jeszcze teraz jak trzeba będzie jeżdzić cały czas na światłach itd.
Jeśli ktoś posiadałby informacje na ten temat byłbym bardzo dżwieczny :pub:
Ostatnio zmieniony czw wrz 14, 2006 08:17 przez Kłak, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw wrz 14, 2006 11:38
Bosch SILVER akumulator 70Ah/640A Prąd rozruchu wg EN [A]: 640
Pojemnośćakumulatora [Ah]: 70
Wysokość [mm]: 175
Długość [m]: 278
Wysokość bez bieguna [mm]: 154
Szerokość 1 [mm]: 175
Rodzaj bieguna: 1
radoalpin
Post autor: radoalpin » sob wrz 23, 2006 10:48
witam!! ja mam Golfa ECOMATIC i jest w nim akumulatro 95Ah i taki niby powinien byc, tak jest w instrukacji napisane...pozdrawiam
Kłak
Post autor: Kłak » sob wrz 23, 2006 19:40
Witam :green_fuck:
Napewno ma być 95Ah, bo już mam dwie różne wersje.
Ale skoro ty masz ecomatica i masz taki akumulator to ja chyba też taki założę.
A tak przy okazji jak sprawuje ci się samochodzik?
U mnie niby wszystko ok , ale wydaje mi się, że mi trochę sprzęgło ślizga.
Brak mu przyspieszenia- dodaję gazu silnik wchodzi na obroty, a samochód ledwo przyspiesza- czy to tak ma być?
Jak to jest u Ciebie?
Niby to jest samochód dla dziadzia na działkę :grin: więc rewelacji się nie spodziewałem.
radoalpin
Post autor: radoalpin » sob wrz 23, 2006 21:10
witam!! Rozmawialem z gosciem ktory takze ma ECOMATIC'A i mial instrukcje do niego..i tam wlasnie bylo napisane ze akumulator standardowy 95Ah...ale smailo mozesz dac 92Ah..ogolnie auto w sprawuje w miare oki,tylko jak wiekszosc uzytkownikow mam problem z trzema mrugajacymi sie kontrolkami, zapalaja sie co jakis czas..nik nie wie co to jest???? To prawda przyspieszenia przy ruszeniu nie ma za dobrego..ale jak mu przydene to potrafia zapiszczec opony::P ps.gasnie Ci auto przy dluzszym postoju np. na swiatlach??
[ Dodano: Sob Wrz 23, 2006 21:12 ]
ja w tym tygodniu wyrzucilem kataliator...zawsze troche mocy wiecej.:)
Kłak
mk3 1.9d ecomatic
Post autor: Kłak » ndz wrz 24, 2006 10:03
Witam :green_fuck:
Te trzy migające kontrolki to (licząc od lewej):1-funkcja ecomatic jest wyłaczona(wtedy kontrolka świeci się cały czas, jeśli się nie świeci to znaczy, że jest włączona), 2-jeśli miga to masz wrzucony zbyt wysoki dieg, a jeśli świeci się cały czas to masz za mały bieg, a 3-ta poprostu sygnalizuje, że silnik jeszcze się nie rozgrzał(po prostu jest zimny).
A jeśli chodzi Ci o to, że podczas jazdy migają wszystkie 3 naraz to nie wiem co to jest. U mnie tak było ale nie podczas jazdy. Parę razy migły mi tak przy zapalaniu, a po pewnym czasie padł mi akumulator(teraz mam pożyczony od kumpla (120 Ah) kręci jak szalony ale jest trochę za duży i chciałem się dowiedzieć jaki ma być orginalny). Odkąd zmieniłem akumulator problem znikł. Ale nie mogę stwirdzić na 100%, że to stanowiło problem, bo na forum pojawiają się jeszcze inne opisy sytuacji, w których te kontrolki migają naraz.
To, że gaśnie Ci na światłach albo jak nie manipulujesz manetką gazu dłużej niż 5 sekund(np. rozpędzisz się i puszczasz z gazu) oznacza, że masz włączoną funkcję ecomatic. Oczywiście silnki zapala po naciśnieciu pedału gazu?(musi być wrzucony pierwszy bieg), albo jak ruszysz lewarkiem? Bo jeśli nie to coś jest nie tak.
Olaf
Post autor: Olaf » ndz wrz 24, 2006 10:55
Witam :) Ja rowniez posiadam Ecomata i ten sam aku, o którym pisali wczesniej Koledzy :)
Mam taka mala prosbe : czy mozecie wrzucic tu zdjecie tych 3 kontrolek, poniewaz chcialbym sie upewnic w jednej sprawie :)
Pozdrawiam :pub:
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
radoalpin
Post autor: radoalpin » ndz wrz 24, 2006 14:52
te trzy kontrolki mrugaja jednaczesnie...sa jakos w srodku,narazie nie dysponuje foto tych kontrolek ale postram sie wrzucic jakos w tym tyg.pozdrawiam
Kłak
mk3 1.9d ecomatic
Post autor: Kłak » ndz wrz 24, 2006 19:50
Witam :prayer:
Jeśli migają jednocześnie to według mnie coś jest nie tak. U mnie nie migają jednoczesnie.
Na tej stronce jest małe co nieco o tym modelu golfa: http://www.passatgl5.poln...je/ecomatic.htm
Zdjęcie tych kontrolek już pojawiło się gdzieś na forum, trzeba tylko poszukać.
radoalpin
Post autor: radoalpin » ndz wrz 24, 2006 21:42
niestety lin sie nie odpala ale zdaje mi sie ze widzialem gdzies to juz na forum???, a co do tych kontrolek to tazke gdzies widzialem ich fotke tylko jakos nie moge znalezc...
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz wrz 24, 2006 22:21
radoalpin, jedz na VAGa może wyjdzie co jest?
A jeszcze jedno- możecie przybliżyć dokładniej co to jest ten ecomatic? Widzialem oferty odsprzedaży, ale rzadko ktoś coś pisal o nim. Jaki w nich jest silnik? 1Y czy może AEY (SDi). Jak jest ze spalaniem, z serwisem, obsługą itp.
Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 24, 2006 22:34
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz wrz 24, 2006 22:51
Paweł Marek, Thx :pub:
To niezle rozrusznik i akumulator się tam narobią :D Nic dziwnego że jest 95 Ah.
Teraz będą lepsze rozwiązania, gdy wejdzie do seryjnej produkcji polączony alternator z rozrusznikiem. Będzie to umieszczone miedzy silnikiem a skrzynią, podczas jazdy będzie wytwarzać prąd a przy rozruchu uruchamiać silnik. Dodatkową zaletą jest możliwość elektrycznego wspomagania silnika (np przy kick down, szybkim wyprzedzaniu). Dodatkowe kilka do kilkanaście KW może uratować przy wyprzedzaniu :) Poza tym, funkcja taka sama jak w Golf ecomatic z możliwością wystartowania na "rozruszniku" (duży Moment silnika elektrycznego w całym zakresie obr) i włączenia silnika po kilku-klkunastu metrach jazdy. Ciekawa rzecz.
A powiedzcie, jak się Wasze ecomatic'i sprawują na codzień. I jak z tym sprzęgłem? Działa dobrze, czy ma jakies opoznienia?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 24, 2006 22:59
Ci co już mają nie moga narzekać. :) Ale popularności to to auto nie zdobyło. Myślę że to ciekawostka techniczna jest owszem. Ale wiesz ile auto pali na luzie? Jakąś szklankę na godzinę. I tyle zachodu o szklaneczkę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
