Zwracam się z prośbą o podpowiedź dotyczącą podłączenia świateł do jazdy dziennej.
Jak widać na załączonym zdjęciu oraz tak jak podaje instrukcja producenta, czerwony kabel należy podłączyć do ACC. Koło akumulatora są 2 kostki, jedna po prawej stronie (na dole, na nadkolu, od strony minusa), a druga po lewej (od strony plusa). A na desce rozdzielczej, po lewej stronie jest włącznik świateł. Gdzie najlepiej podpiąć czerwony kable ze świateł dziennych?
Podłączenie świateł DRL. Golf 4, 1.6.
Re: Podłączenie świateł DRL. Golf 4, 1.6.
Opcji jest kilka, trochę już takich tematów było: https://www.google.pl/search?domains=fo ... cof=&hl=pl
Tutaj instrukcja od Helli, pkt 5, według mnie tak chyba będzie najlepiej podpiąć: https://www.hella.com/techworld/pl/Tech ... ennej-740/
Pamiętaj, żeby zrobić to bezpiecznie, czyli najlepiej zlecić elektrykowi, jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia. Na przewodzie powinien być bezpiecznik (są takie oprawy hermetyczne bezpieczników na przewodzie do lutowania, nawet w tej instrukcji od Helli jest przykład, zwróć też uwagę na przekrój przewodu), a ewentualne przejścia do środka powinny być szczelne (jedna z takich przejściówek jest w ścianie grodziowej widoczna, nie trzeba demontować podszybia, inne sposoby też znajdziesz na forum).
Podłączone do kabla wstecznego. Wszystko działa jak trzeba. Dziękuję!
