[TDI VP] Moc a średnica wydechu
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lis 03, 2024 21:44
W jakiej grupie logując dynamicznie moge sprawdzić czy uklad wydechowy nie ogranicza mocy silnika ? Jest to do sprawdzenia ?
wesol
[TDI VP] Re: Moc a średnica wydechu
Post autor: wesol » czw lis 07, 2024 22:56
Niepoważny jesteś chyba. Nie ma takiej opcji nawet w najnowszym aucie z grupy vag i nie tylko. Poza tym trzeba raczej włączyć myślenie że przy serii nie jest nic lokowane a tylko przy grubszych mocach i jeśli ma coś blokować to tylko początek wydechu. Głównie cześć gorąca jeśli turbina to jakaś mikra jest i może z metr za turbina. Nigdy środek czy koniec wydechu.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lis 08, 2024 14:52
Mimo wszystko dzięki za odpowiedź. Nie pisałem o jaki silnik chodzi i czy jest po czy przed modyfikacjami.
PS. Te uwagi chyba zbędne...
wesol
Post autor: wesol » pt lis 08, 2024 17:54
To co by nie było to liczy się średnica początku wdechu. Jeśli masz wydech np 50 mm to początek zrób 60 mm i już masz to co chciałeś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
