[mk4] wlot powietrza silnik benzyna 1.4 75KM
wicher102
Post autor: wicher102 » pn paź 14, 2024 23:05
Koledzy,
może głupio to zabrzmi ale czy w tym miejscu nie brakuje jakiegoś elementu? Tak aby powietrze było "kierowane" do środka rury.
https://zapodaj.net/plik-pEnWUywvYW
https://zapodaj.net/plik-xQISIhHaMJ
marcin7x5
[mk4] Re: wlot powietrza silnik benzyna 1.4 75KM
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 20, 2024 10:47
Patrzyłeś czy jest ten otwór na przelot?
wicher102
Post autor: wicher102 » śr paź 23, 2024 22:04
Dokładnie, otwór jest na przelot. Wiec albo tutaj brakuje jakiegoś elementu albo powietrze ma być dostarczone do komory silnika i stamtąd dopiero tą okrągłą rurą do silnika. Poniżej zamieszczam zdjęcia jak to wygląda dokładnie. Jest ktoś coś w stanie więcej w tym temacie podpowiedzieć?
https://zapodaj.net/plik-OOqxz9Hyby
https://zapodaj.net/plik-94ZFrO3rnz
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 24, 2024 17:59
To akurat nie ma żadnego wpływu na pracę silnika. Być może jest to celowy zabieg tzw otwór technologiczny jaki przewidział producent.
wicher102
Post autor: wicher102 » pt paź 25, 2024 13:09
Dzięki za odpowiedz. Chyba tak będzie, że jest to otwór fabryczny bo na wszystkich zdjęciach które przejrzałem w sieci nie było widać jakiegoś dodatkowego elementu zabezpieczającego.
Wróć do „Benzyna”
