[mk4] Podciśnienie serwo
rafal4610
Post autor: rafal4610 » pn wrz 30, 2024 15:58
Potrzebuje schemat lub zdjęcie jak ma iść wężyk podciśnienia do pompy hamulcowej. Od jakiegoś czasu robi mi sie coraz twardszy pedał hamulca i przy awaryjnym hamowaniu trzeba ostro dusić nogą. Ktoś mi podpowiedział, że może być wężyk od podciśnienia pęknięty, ale nawet nie mam pojęcia skąd on idzie. Skoda Octavia I 1.9 TDi AGR. Niby patrzyłem pod maską, ale nie widze tam nic przy pompie. Silnik bliźniaczy z Golfem 4, to pisze tutaj. I tak mam robić cały zestaw hamulców, bo tarcze mają bicie, to od razu bym sie tej pompie i podciśnieniu przyjrzał. Bo wątpie, żeby przez zużyte tarcze, pedał robił sie twardy.
marcin7x5
[mk4] Re: Podciśnienie serwo
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 30, 2024 21:36
Przewód z podciśnieniem idzie od pompy vacum do serwa. Po drodze jest jeszcze zaworek jednokierunkowy. Często bywa że króciec w pompie jest obluzowany i tam gubi podciśnienia.
rafal4610
Post autor: rafal4610 » wt paź 01, 2024 14:45
Ten króciec jest wymienny czy całą pompe trzeba?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 01, 2024 18:41
Znajdziesz sposób naprawy tu na forum. Najlepiej jest go poniwnue zaklepać w obudowie pompy.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
