[mk7] Ciepłe powietrze na ustawieniu LO
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw wrz 05, 2024 07:10
Cześć. Posiadam golfa 7 SV. Mam auto od niedawna i zaobserwowałem dziwne zachowanie powietrza z kratek nawiewu. Cały opis sytuacji bez klimy. Ruszam rano do pracy obieg otwarty, temperatura na zewnątrz 18stC powietrze leci z kratek o temperaturze okolo 22stC (ok niech tak będzie). Jade 20km i temp z kratek caly czas na takim samym poziomie. Staje przy sklepie 5 minut, ruszam, temperatura z kratek dochodzi do 28stopni (na dworze dalej około 18stC). Jadę dalej spod tego sklepu, temperatura z kratek spada... Czy to jest normalne zachowanie? Czemu po postoju leci ciepłe powietrze? Wszystko nagrzewa się podczas postoju od nagrzewnicy? Temparatura z kratek podczas normalnej jazdy nie powinna być przypadkiem bardzo zbliżona do tej na zewnątrz? Bardzo proszę o pomoc.
Na włączonej klimatyzacji powietrze z kratki około 12stC więc zakładam że ok.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
[mk7] Re: Ciepłe powietrze na ustawieniu LO
Post autor: flo89 » czw wrz 05, 2024 17:27
Normalne zachowanie, od słońca, od nagrzewnicy, cały kanał wentylacyjny się nagrzał i teraz powoli się wychładza. U siebie, jak postoję dłużej w upale, to i z 50 wieje przez chwilę :)
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
