[mk5] Golf V 1.9 105 KM Szarpie podczas przyspieszania
master8070
Post autor: master8070 » czw maja 30, 2024 19:21
Hej wszystkim. Wiem, że tematów było dużo i naczytałem się sporo zanim napisałem post jednak mam taki problem z golfem, że auto kupiła żona na własną rękę miało być git ale nie jest mianowicie. Auto szarpie podczas przyspieszania na każdym biegu i nie ma chyba dostatecznej mocy tak mi się wydaje na komputerze brak błędów wymieniłem filtr paliwa był czarny ale żadnej poprawy. Auto czy zimne czy ciepłe odpala od pół obrotu pracuje na wolnych obrotach równo ale po dodaniu gazu jest siwy dym może nie chmura ale dymek jest jedyne co mnie zastanowiło to korekty wtrysków bo dwie mieściły się w normie do 0.5 jeden miał -1.02 a drugi + 1.05 coś takiego już dokładnie nie pamiętam ale coś takiego. Nie wiem bardzo od czego zacząć żeby nie wymieniać na palę a w okolicy brak sensownego mechanika który by naprawiał a nie wymieniał. Zastanawiam się nad zestawem do czyszczenia wtryskiwaczy ale nie wydaje mi się by przez takie korekty szarpał i przerywał przy przyspieszaniu. Proszę o jakieś podpowiedzi dysponuje Launchem i VCDS. A warto uratować tego chrupka bo nie jest pognity
wesol
[mk5] Re: Golf V 1.9 105 KM Szarpie podczas przyspieszania
Post autor: wesol » czw maja 30, 2024 22:06
Korekty pewni e sprawdzałeś na jalowych. Bije o zakład że pod obciążeniem się jeszcze bardziej rozjeżdża. Czy to wina wtrysków czy czegoś innego to jyz do weryfikacji.
master8070
Post autor: master8070 » pt maja 31, 2024 00:05
Sprawdzałem na jałowym. Jutro ogarnę pod obciążeniem
wesol
Post autor: wesol » pt maja 31, 2024 16:16
Ale jeśli będą się rozjeżdża to ja bym wtryski wyciągał, wypolerowal gniazda, gumki na wtryskach wymienił i na tłusto to złożył.
master8070
Post autor: master8070 » pt maja 31, 2024 16:30
Ale myślisz że to wina tyych wtrysków może być ?
master8070
Post autor: master8070 » pt maja 31, 2024 19:45
Może spytam inaczej. Jest tu w Warszawie jakiś forumowy znafca który to ogarnie ? Zdiagnozuje chociaż w sposób prawidłowy
Wróć do „Mechanika”
