[TDI VP] Połączenie kolektora wydechowego z turbosprężarką
goraks
Post autor: goraks » ndz maja 26, 2024 13:31
Witam chciałbym się zapytać w jaki sposób najlepiej uszczelnić połączeni pomiędzy kolektorem wydechowym a turbosprężarką
Gdy odkręciłem to połączeni nie było tam żadnej uszczelki, ale pojawił się tam ostatnio przedmuch spalin
Połączenie wygląda w taki sposób:
W katalogu z częściami na rysunku brak jest jakiegokolwiek uszczelnienia pomiędzy tymi elementami
Udało mi się znaleźć taką uszczelkę
Dotarłem do dokumentacji serwisowej producenta jest tam następująca procedura (na rysunku ani w tekście też niema żadnej wzmianki o uszczelce)
- Dokręcić ręką nakrętkę na szpilce wychodzącej z turbosprężarki
- Dokręcić docelową siłą nakrętki na szpilkach wychodzących z kolektora wydechowego
- Przykręcić spływ oleju i mocowanie turbosprężarki do bloku silnika
- I dopiero teraz dokręcić docelową siłą nakrętkę szpilki wychodzącej z turbosprężarki
Proszę o poradę w jaki sposób to poprawnie dokręcić żeby nie było tam przedmuchów, czy użyć tej uszczelki metalowej, a może skręcić to bez żadnego uszczelnienia, albo jeszcze inaczej?
wesol
[TDI VP] Re: Połączenie kolektora wydechowego z turbosprężarką
Post autor: wesol » ndz maja 26, 2024 17:40
Są jak sobie robiłem turbinę od Volvo do Sharana to też po do robieniu flanszy do kolektora to chciałem dać uszczelkę ori od Volvo ale ze droga i brak na miejscu to sam sobie zrobiłem z blachy z puszki po farbie i kilka lat jeździłem i ani przedmuch ów ani jej nie przepaliło. Także nożyczkami sam możesz sobie taką wyczarować.
goraks
Post autor: goraks » ndz maja 26, 2024 18:58
Skoro będzie działać i nie będzie przedmuchów to wykorzystam tę z 2 zdjęcia, dzięki za informację
wesol
Post autor: wesol » pn maja 27, 2024 22:16
Kiedyś nawet robiłem raz wykozystujac sznurek azbestowy i go kładłem na przy lgnie na farbę minie. Też zdawało to egzamin.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
