Swap skrzyni biegów
VVronaaa
Swap skrzyni biegów
Post autor: VVronaaa » ndz maja 05, 2024 01:23
Cześć,
mam w planach swap skrzy i biegów w golfie 4 1.4 axp że skrzyni 5 biegowej na 6 biegową o dłuższych przełożeniach. Jakiej skrzyni szukać i czy wszystko pasuje z mojej starej czy trzeba coś wymieniac lub przerabiać?
marcin7x5
Re: Swap skrzyni biegów
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 05, 2024 21:30
Do silnika benzynowego to podejdzie najszybciej skrzynia od silnika sdi. Ten sam typ skrzyni 02k. Były takie mody tu opusywane wraz ze zmianą kodowania licznika aby nie przekłamywal.
VVronaaa
Post autor: VVronaaa » wt maja 07, 2024 09:10
Czytałem że jak wsadzi się od benzyniaka to nie trzeba kodować licznika. Dlatego byłbym bardziej skłonny do takiej skrzyni tylko 6 i z dłuższymi przełożeniami. Ale kwesta czy wszystko będzie pasować przegoby itd
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 07, 2024 18:51
Za dużo do zmiany w stosunku do efektów. Są spece co zmieniają w skrzyni koła zębate od 5 biegu tak aby było innne przełożenie ale tu też trzeba uważać bo silnik1,4 można bardziej zmulic bo tam ani mocy ani momentu od dołu obrotów nie ma.
wesol
Post autor: wesol » wt maja 07, 2024 19:46
Chyba nie od sdi tylko od 1.9 d np a polo 6n itp. Skrzynia niegdys droga i niedostępna.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 08, 2024 19:02
Podchodzi od sdi. Kod chyba był dlp.
wesol
Post autor: wesol » czw maja 09, 2024 06:30
Blok silnika sdi jest w zasadzie podobny od tdi co nie. Ja coś pamiętam z forum połówki bo kiedyś miałem aef a to był zwykły 1.9 D i było że skrzynia od sdi nie pasowała do 1.9 d. Dużo było natomiast 1.9 D na rynku handlowym że potem nowy właściciel się dziwił ze czemu to auto z mocą 64 koni leci ba autostradzie tylko 119 czy 120 km/h ja obroty to pod 4000. Wychodziło potem że ktoś po taniości założył skrzynie od benzyniak 1.4 czy 1.6.
