[mk4] Dodatkowa pompka obiegu płynu chłodzącego
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr maja 01, 2024 11:20
Witam wszystkich, zaznaczyłem MK4 ale sprawa dotyczy Leona 1M Cupra R 1.8T 225Km, problem jest taki że po przekręceniu stacyjki i wyłączeniu (bez klucza w stacyjce)pompka obiegu płynu pracuje cały czas, nie ważne czy auto zimne czy ciepłe, chodzi dotąd aż rozwali aku,jak odepne kostkę od sterownika wiatraków,pompka staje zapinam znowu kość już nie chodzi, wystarczy że ster zgubi na chwilę zasilanie i jest ok,jak odbywa się sterowanie tej pompki,czy dostaje sygnał z ECU do sterownika wiatraków o problemie jakiegoś czujnika, błędów brak,w czym jest problem?
grg474
[mk4] Re: Dodatkowa pompka obiegu płynu chłodzącego
Post autor: grg474 » wt maja 07, 2024 22:54
Są 2 możliwości - albo steruje tym przekaźnik klimatyzacji pin 1 wtyczki 14 pinowej przewód czerwono/czarny albo przekaźnik w gnieździe 13 w kabinie
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr maja 08, 2024 11:59
Sprawdzę to ,narazie auto stoi bo nie mam gratów,a pin pierwszy z sterownika wentylatorów gdzie dochodzi idzie do ECU?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn maja 20, 2024 18:10
Witam dziwna sprawa z tym ale po montażu dwóch nowych wiatraków,bo obydwa spalony pierwszy bieg od klimy,pompka już nie załącza się...
