[mk3] Jak odpiąć przewód vacum
goraks
Post autor: goraks » ndz kwie 14, 2024 20:48
Cześć, próbuję wyjąć silnik z samochodu, ale mam problem z odpięciem przewodu pomiędzy pompą vacum a serwem hamulcowym.
Od stony serwa hamulcowego przewód jest na sztywno złączony z serwem.
Od strony pompy vacum przewód jest podłączony za pomocą opaski która wydaje się że jest nie demontowalna
Chyba najprostszą metodą byłoby odpiąć od stony pompy vacum, ale pytanie dlaczego tam jest opaska niedemontowalna, czy po odłączeniu jej żeby z powrotem ją podłączyć muszę użyć jakiejś specjalnej opaski jeśli tak to jaką kupić, a może można użyć zwykłej skręcanej?
Bednarus
[mk3] Re: Jak odpiąć przewód vacum
Post autor: Bednarus » pn kwie 15, 2024 09:57
Możesz użyć skręcanej. Nawet Volkswagen w aktualnym katalogu podaje numer części n90561801, pod którym kryje się zwykła opaska ślimakowa
goraks
Post autor: goraks » pt kwie 19, 2024 01:46
Dzięki za odpowiedz, skoro tak użyję skręcanej opaski
Wróć do „Układ Hamulcowy”
