Problem z czujnikami parkowania
Sokol1395
Post autor: Sokol1395 » czw kwie 11, 2024 18:59
Witam,
Mam problem z czujnikami parkowania. Czujniki działały bez zarzutu, jakiś czas temu wydawało mi się, że piszczą coraz ciszej. Następnym etapem była cisza. Teraz przy wrzuceniu wstecznego jest totalna cisza. Wydaje mi się, że jakby był uszkodzony czujnik to byłby inny dźwięk sygnalizujący uszkodzenie. A tu jest totalna cisza.
Pomocy
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Problem z czujnikami parkowania
Post autor: mat06 » czw kwie 11, 2024 19:46
Czujniki oryginalne, czy dokładane? Pewnie popsuł się głośnik.
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob kwie 13, 2024 17:43
Jeżeli czujniki są oryginalne, to najprościej będzie podłączyć pod komputer. Wtedy właściwym programem połączyć się z modułem czujników parkowania i odczytać błedy. Jeżeli nie będzie blędów, to w blokach pomiarowych trzeba sprawdzić jakie dane przesyłane są od poszczególnych czujników.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » ndz kwie 14, 2024 14:11
I przez vcds zrobić test komponentów i wytestować głośniczek. W oryginalnym pdc jeśli jeden z czujników mamy uszkodzone cały system się dezaktywuje i po wbiciu wstecznego masz długi ciągły dźwięk
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
