witam
jakiś czas już się z tym borykam, zbiera się woda w miejscach wymienionych w tytule, na forum niczego nie znalazłem( albo źle szukałem), proszę o pomoc w zlokalizowaniu felernego miejsca,
z góry dziękuje
pozdrawiam Mariusz
[mk7] woda pod tylną kanapą i w kole zapasowym
- mariusz:-)
- Auto: MK7
[mk7] Re: woda pod tylną kanapą i w kole zapasowym
Czy auto wyposażone jest w szyberdach, czy tam dach panoramiczny?
- mariusz:-)
- Auto: MK7
nic z takich, ale dowiedziałem sie przed chwilą że możliwe jest przeciekanie uszczelkami lamp lub przez kratki wentylacyjne, jutro spróbuje podejść do tematu
sawczuk
- mariusz:-)
- Auto: MK7
kilka dni temu wymieniłem uszczelki lamp, kupiłem w komplecie duże prostokątne i małe okrągłe, małe były co najmniej jeszcze raz grubsze od tych już zamontowanych, myślałem że będzie problem z zamontowaniem, ale dało radę , na razie jest OK, zobaczę przy większych opadach
sawczuk
- mariusz:-)
- Auto: MK7
niestety nie, ale znalazłem informacje że to będą najprawdopodobniej kratki wentylacyjne, po rozmowie z fachowcem który to potwierdził, wziąłem sie do uszczelnienia kratek , i to był strzał w dziesiątkę. Obie kratki były luźne , ale silikon zrobił swoją robote. Zastanawiam się po co tam są te kratki, a przy okazji zauważyłem jakiś korek gumowy, którego gdyby nie było ( był wyjęty) to chyba tyle wody by się nie gromadziło, a może i w ogóle by nie było , wolałem nie testować tylko uszczelniłem i jest spokój
sawczuk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
