Brak wypadania zaplonu 1.8t ARY
przemek9197
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: ARY
Post autor: przemek9197 » pt sty 19, 2024 12:44
Witam. Zaprowadziłem autko Toledo 2 do tunera z silnikiem 1.8t ary 180 km po swapie. Problem jest taki że vcds podczas hamowania w grupie 016 nie widzi żadnych wypadań zaplonu. Tuner stwierdzil ze to nie mozliwe i cos wymaga naprawy
W grupie 026 wartości znów po dodaniu gazu jałowym zmieniają się. I teraz pytanie czym może być spowodowane to że nie zlicza tych wypadań? Czujniki na bloku mogą być do wymiany ? Pozdrawiam
marcin7x5
Re: Brak wypadania zaplonu 1.8t ARY
Post autor: marcin7x5 » pt sty 19, 2024 18:02
Jak nie zlicza to raczej wszystko jest w porządku. Pytanie czy ta fukcja zmienia się na aktywna
przemek9197
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: ARY
Post autor: przemek9197 » pt sty 19, 2024 18:07
Pamietam że na wolnych obrotach na biegu jalowym byl test aktywny bo sam sie bawilem troche vcds ale jak tylko gazu dodałem to test już był nie aktywny ..Czyli coś w sterowniku silnika jest skopane ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 20, 2024 13:58
Nie jest skopane. Test liczenia działa na biegu jałowym oraz na podwyższonych obrotach ale podczas jazdy. Podczas postoju auta nie zadziała jak zwiększysz obroty. Najlepiej to zrobić podczas jazdy tzw logi dynamiczne.
przemek9197
Auto: Seat Toledo 2
Silnik: ARY
Post autor: przemek9197 » sob sty 20, 2024 14:55
Okej rozumiem. Jeszcze takie pytanie.. Skoro zliczanie odpala się podczas jazdy a swap jest cały razem z wiązką od Leona 4x4 i pompą abs itd w której jest błąd na temat tego że nie widzi napędu tylnego ( którego rzeczywiście nie ma ) to przez to może nie załączać tego testu wypadania zaplonu podczas hamowania ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 21, 2024 12:29
Nie wydaje mi się aby to było ze sobą powiązane.
