Czujnik biegu wstecznego
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr gru 27, 2023 17:18
Gdzie znajduje się czujnik wstecznego (świateł cofania) golf 7 skrzynia automat
wesol
Re: Czujnik biegu wstecznego
Post autor: wesol » śr gru 27, 2023 19:37
Nie czujnik a włącznik. Czujnik to może być spalin czy czujnikiem jest np lambda. Nie byłeś łaskawy nawet podać jaki silnik jaka skrzynia. Myślę że na sjrzyni przykręcony będzie takowy włącznik. Ciężko się tam schylić i sprawdzić?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw gru 28, 2023 06:55
Sorki , silnik 2.0 tsi ,jaki kod skrzyni nie wiem.Z góry to raczej nic nie widać , trzeba będzie parę rzeczy odkręcić .Dzięki
Skrzynia dsg dq 250
wesol
Post autor: wesol » czw gru 28, 2023 10:08
Czujniki tego typu w grupie vag mają zazwyczaj kolor brązowy ale czasem czarny. Wtyczka dwupinowa. Trzeba wykręcić swój i najlepiej zmierzyć długość własnego czujnika bo jak dobrze pamiętam bywają o nieco różniącej się długości. Zmierzyć i wtedy kupić drugi. Oczewiscie możesz sprawdzić czy ten włącznik po wciśnięciu reaguje. Względnie we wtyczce zmostkowac by sprawdzić czy obwód jest sprawny.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw gru 28, 2023 11:04
Ok , dzięki
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 28, 2023 19:00
Tak tylko w ramach porządku myślowego... :kac:
Nieraz włączniki są też czujnikami.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
