Witam.
WV Golf mk4, 2001, 1,9TDI, 90KM.
Sytuacja z gaśnięciem silnika jest całkowicie przypadkowa, nie widzę żadnych związków z obrotami silnika, prędkością, czy nawet ukształtowaniem terenu po jakim jadę.
Przykładowo jadę 50km/h, silnik nagle gaśnie, zapala się kontrolka oleju na tablicy i słychać kilkukrotnie sygnał dźwiękowy brzęczka. próba ponownego zapłony gdy jeszcze się toczę nie przynosi rezultatów, jest tak samo zapala się kontrolka oleju na tablicy i słychać kilkukrotnie sygnał dźwiękowy brzęczka. zazwyczaj po odczekaniu kilku nastu sekund silnik odpala ale czasami ten czas wydłuża się do kilkunastu minut. Sytuacja występuje co ok 1 - 2 razy w tygodniu, dziennie pokonuję 30 km.
VAG nie pokazuje żadnych błędów.
Wymiana oleju oraz filtra, nie zmieniła sytuacji.
Następne co chcę zrobić to wymiana czujnika ciśnienia oleju. Ten czujnik przy filtrze oleju to raczej jest jakiś dodatkowy bo przy odłączonej wtyczce nic się nie dzieje, ani nie gaśnie ani nie zapala się kontrolka oleju. w takim razie gdzie jest ten główny czujnik?
Będę wdzięczny za nakierowanie w jakim kierunku podążać aby rozwiązać przyczynę wyżej opisanych problemów.
Pozdrawiam.
Silnik gaśnie, kontrolka oleju, brzęczek piszczy kilka razy.
kamilbober
Re: Silnik gaśnie, kontrolka oleju, brzęczek piszczy kilka razy.
Było tyle razy. Czujnik g28 ddo wymiany.
kamilbober
