Szarpie - nadal...
keram212
Szarpie - nadal...
Post autor: keram212 » śr paź 18, 2023 10:35
Witam kolejny raz, od bardzo długiego czasu borykam się z problemem poszarpywania auta przy:
-jednostajnej prędkości w okolicach 50-60km/h - zakres 1800-2200 obrotów - NIEZAWSZE AUTEM SZARPIE, CZASEM JEDZIE IDEALNIE
-rozpędzaniu się - w zakresie jak powyżej 1800-2000 obrotów zaczyna CZASEM autem szarpać - nieważne czy daje mu but w podłogę czy delikatnie - z reguły 2/3 bieg
Auto ma lpg ale bez różnicy, czy na PB czy na LPG - jest to samo.
- Wymieniłem już cewki (na ngk),
- swiece (NGK) zmieniane na 1irydowe i 3irydowe (bez roznicy w sumie na ktorych jezdzil),
- EGR nowy pierburga adaptacja zrobiona kilkukrotnie,
- przepustnica wyczyszczona, podmieniana na inna, adaptacaja robiona
- Map sensor wymieniany, czyszczony
- Czujnik wałka rozrządu nowy
- Sonda Lambda - padła więc nowa ngk taka jak powinna być
- Zapłony nie wypadają, robione logi kilkukrotnie na różnych odcinkach, pod obciązeniem itd..
Ogólnie jak przytrzymam reke na przepustnicy to auto gaśnie więc raczej szczelne...
Z błędów pojawia się tylko błąd drugiej sondy lambda - nieaktywna? 17584 P1176, oraz 16524 P0140 oba "chwilowe" (katalizatora nie ma, jest strumienica).
Co jeszcze mogę sprawdzic wymienic? Bo juz pomysłów brak...
Silnik 1.6 BCB
marcin7x5
Re: Szarpie - nadal...
Post autor: marcin7x5 » śr paź 18, 2023 17:12
Sprawdź czy jak odepniesz wtyczkę z egr to się uspokoi. Ewentualnie musisz zaślepić egr i wtedy też sprawdzić. Oczywiście podczas jazdy. Masz solnik bcb więc raczej problemu z nutami w skrzyni biegów nie powinieneś mieć. Do sprawdzenia vagiem czujnik w pedale przyspieszenia czy równomierne naciskając na pedał wartości otwarcia przepustnicy zmieniają się równo o 2*.
keram212
Post autor: keram212 » czw paź 19, 2023 07:28
marcin7x5 pisze:
Z tym egr to już też kombinowałem, odpinac wtyczke (na początku myslalem ze sie poprawilo, jednak po chwili bylo to samo), zaslepienie to samo w dodatku obroty blisko 1000 i check na desce.. dlatego zdecydowałem się kupić po prostu nowy i teraz siedzi nówka.
Co do czujnika pedału przyspieszenia, kojarzysz która to grupa?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 19, 2023 17:04
Chyba powyżej 060....
W silniku bcb jeżeli masz obr biegu jałowego ok 1000 to albo masz włączoną klimę albo silnik widzi kiepskie ładowanie np wskutek słabego styku na plusie lub masie, ewentualnie coś z podciśnieniem w dolocie....ale wtedy prawdopodobnie obroty by falowały.
keram212
Post autor: keram212 » czw paź 19, 2023 22:50
marcin7x5 pisze:
Nie zrozumieliśmy się, to co wyżej napisałem o 1000 obrotów to w momencie kiedy odpialem / zaślepilem EGR :D, tak to jest wszystko okej
Maszan
Post autor: Maszan » sob paź 21, 2023 21:00
Czy możesz wykluczyć przeguby wewnętrzne? Tak samo czy zmiana kol/ogumienia wnosi jakąś poprawę? Pytam bo tez miałem różne szarpania i szukanie było po stronie osprzętu silnika , korekt na benzynie/gazie.\ - aczkolwiek wszystko sprawne , katy oba są działające, sondy także. Zakupiłem komplet nowych opon bo stare skończyły żywot i jakie było moje zdziwienie bo wszelkie objawy zniknęły jak ręką odjął.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
keram212
Post autor: keram212 » pn paź 23, 2023 09:28
Maszan pisze:
Przegubów nie mogę wykluczyć - nie wymieniałem ich nigdy ale nie strzelają/ nie stukają.. Jeżeli chodzi o koła, to mam zestaw na lato i zestaw na zimę osobno - raczej wątpię, żeby oba były nie tak i szarpało. W wolnej chwili sprawdzę to co napisał kolega wyżej, może to jakiś trop...
keram212
Post autor: keram212 » pn lis 20, 2023 13:14
keram212 pisze:
Maszan pisze:
Witam po dłuższym czasie...... Sukces! Udało się rozwiązać problem :D Niestety od samego początku żyłem w przekonaniu (gdyż tak wyczytałem), że błędy sondy za katem można olać bo to tylko sprawdza poprawność działania kata.. w moim przypadku nic bardziej mylnego, to własnie ona - owa sonda lambda za katem powodowała te wszystkie szarpnięcia przy przyspieszaniu, jeżdżeniu jednostajną predkością itd. Na próbę wymieniłem na NOWĄ najtańszą chińską lambde (NTY) i wszystko elegancko śmiga! Pozdrawiam!
