1.4 16v AKQ 1998 problem z obrotami
Chris87
Post autor: Chris87 » pt wrz 08, 2023 17:33
Witam mam problem ze swoim golfem identyczny jak w tym temacie : https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=549150
Po dłuższym postoju najczęściej w cieplejsze silnik wpada w wibracje po odpaleniu gdy jest zimny. Dodatkowo po dodaniu gazu po chwili obroty na ok pół minuty zawieszają się na 2tys i spadają za ok pół minuty lub gdy zdusze silnik poprzez puszczenie sprzęgła. W samochodzie zostały wymienione/sprawdzone: przepustnica, czujnik temperatury, czujnik położenia wałka, czujnik położenia wału, cewka zapłonowa , świece, kable , regulator ciśnienia paliwa, map sensor. Ponadto został zaślepiony EGR w celu sprawdzenia czy to on nie powoduje problemu. Pomału kończą mi się pomysły . Gdy silnik złapie już trochę temperatury po ok 2-3 minutach pracuje ładnie równo. Może ktoś miał podobny problem ? Po podłączeniu do komputera zero błędów.
marcin7x5
Re: 1.4 16v AKQ 1998 problem z obrotami
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 08, 2023 22:07
Wyciągnij i wymyj delikatnie mapsensor. Jest wkręcony w kokektir dolotowy. Skoro po rozgrzaniu jest dobrze to sprawdziłbym szczelność całego dolotu. Być może ciągnie fałszywe powietrze.
