[mk4] Prośba o ocenę logów AHF
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » pt sie 25, 2023 18:38
Witam,
Prośba o ocenę logów - auto dostaje tryb awaryjny przy około 3600 tys/obr na czwartym biegu. Błąd wyświetla w ecu 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent
Auto z silnikiem AHF - turbina jest z ARL, Map sensor też z ARL, kolektor dolotowy ASZ, FMIC i wtryski 216.
https://vaglogs.com/log/011-Not-Running ... d3ad69f076
https://vaglogs.com/log/010-Not-Running ... f53b69977c
https://vaglogs.com/log/008-Not-Running ... 631c4d6762
https://vaglogs.com/log/004-Not-Running ... e723491a3a
https://vaglogs.com/log/003-Not-Running ... ca351fcff1
__________________________________
:bigok:
wesol
[mk4] Re: Prośba o ocenę logów AHF
Post autor: wesol » pt sie 25, 2023 20:52
Jak widzę to jeszcze przed korekta w sofcie jesteś? Nie wiem czy tutaj zamieszania nie robi ten map od arl. Podmień na chwilę ten stary map sensor.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » pt sie 25, 2023 22:23
Korekta w sofcie była. Map sensor podmieniałem na stary i dzieje się to samo. Na 4 biegu przy pedale w podłodze w przedziale obrotów 3-4tys włącza tryb awaryjny.
:bigok:
wesol
Post autor: wesol » sob sie 26, 2023 08:28
To czemu doładowanie masz 1989 jak turbina jest z arl?
Błąd masz od czujnika ciśnienia wejściowegi więc musisz sprawdzić kabloteke od map do ecm.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » sob sie 26, 2023 09:46
Doładowanie jest takie bo zmieniłem komputer z drugiego auta z tym samym silnikiem ale z softem do seryjnej turbiny (po modyfikacji). W tygodniu wrzucę logi z korektą softu do turbiny ARL na którym jeździłem do tej pory i nie było żadnych problemów. Przy okazji został zmieniony zawór N75 na nowy. Sztanga turbiny pracuje luźno. Dodatkowo zmienione wszystkie przewody od podciśnień.
Kable sprawdzone i wszystkie mają przejście z wtyczki map sensora do ECU. Map sensor zmieniłem na oryginalny dla tej wersji silnikowej.
Log na 4 biegu.
https://vaglogs.com/log/011-Not-Running ... a40fccc67d
Log na 3 biegu.
https://vaglogs.com/log/011-Not-Running ... e250cbc70f
Trochę "poganiałem" autko na niższych biegach i niby przestało wchodzić w tryb awaryjny. Jednak proszę o ocenę logów.
:bigok:
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » śr mar 13, 2024 18:49
:bigok:
wesol
Post autor: wesol » pt mar 15, 2024 13:09
Przeladowuje ponad to co map sensor może pokazać. Geometria chodzi luźno czy się trój szke klinuje? Sorawdz to.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » pt mar 15, 2024 18:43
Geometria chodzi bardzo luźno. Nie zacina się w żadnym położeniu. Zaworek N75 nowy. Na VCDS przy sprawdzaniu sztangi chodzi góra dół bez problemu.
Niżej logi ze ściągniętym boostem w programie.
https://vaglogs.com/log/011-Not-Running ... 413dd177aa
https://vaglogs.com/log/008-Not-Running ... 855f87a65e
Czyli turbo ded?
:bigok:
wesol
Post autor: wesol » sob mar 16, 2024 17:34
No przeladowuje hak nic. W teście to sztanga może chodzić gora dół ale przy wysterowaniu 70 czy 80 % gdzieś się klinuje. Po mojemu to turbo do wyciągnięcia i ogarnięcie geometrii.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » śr kwie 17, 2024 20:45
No niestety żeliwo popękane w turbinie. Weszła druga sztuka.
Na drugiej takie logi - hybryda ARL
https://vaglogs.com/log/011-Not-Running ... 70ea38845a
:bigok:
Wróć do „Diagnostyka”
