Wiązka czujnika ABS. Błąd 00287 G44
JAnek1511
Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » śr sie 09, 2023 20:49
Witam. Od pewnego czasu na desce zaczęła pojawiać się i znikać kontrolka abs i esp. Pojawia się w trakcie jazdy bądź przy uruchomieniu silnika i znika również losowo (czasami świeci samo ABS)
Z Vaga wyczytałem kod błędu 00287 Electrical fault in circuit - dotyczący czujnika abs g44 prawego tylnego koła. Błąd usuwany po chwili powraca, wtyczka czujnika wyczyszczona, psiknięta kontakt sprayem, na blokach pomiarowych w Vagu na prędkościach kół wszystkie pokazywały dobrze z wyjątkiem ostatniej która czasami się zerowała. Przypuszczając że czujnik jest sprawny chciałbym sprawdzić wiązkę tego czujnika i tutaj moje pytanie - którędy dokładnie biegnie ta wiązka i w jaki sposób najlepiej ją sprawdzić?
