[mk3] Gwałtowne zero jedynkowe sprzęgło
henio098
Post autor: henio098 » czw cze 29, 2023 23:06
W golfie trzecim po zmianie silnika z tdi na 2.8 24v ze skrzynia 6b jak dobrze pamiętam DRP od początku borykam się z dużym problemem.
Sprzęgło nie dość że bierze wysoko praktycznie 1-2 cm nacisku na pedał i można bez problemu zmienić bieg to jeszcze całe wysprzęglenie przebiega bardzo gwałtownie. Podczas ruszania jest to denerwujace bo trzeba sie bardzo natrudzic zeby nie szarpac i tym samym nie wyprowadzic siebie samego z rownowagi. Całej sprawy nie ułatwia sama skrzynia która jest chyba najkrótsza na świecie. :helm:
Co zrobic? Gdzie leży przyczyna?
Sprzęgło nowe, wysprzęglik stary ale w dawcy działał normalnie. Pompa sprzęgła została z mk3 tdi moze trzeba ja zmienic? Ma ktoś wiedze taka? Wygląda to tak jakby ta z tdi miał większą pojemność i już lekkie wciśniecie pedału pompowało tyle płynu ile pełne w mk4 vr6 w dodatku sprzęgło chodzi naprawde ciężko.
Pomocy, pozdrawiam, Przemek.
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
wesol
[mk3] Re: Gwałtowne zero jedynkowe sprzęgło
Post autor: wesol » czw cze 29, 2023 23:34
Generalnie objawy jakby zużytej tarczy sprzęgłowej nawet tylko z jednej strony ale tak że docisk ociera o nity w tarczy.
henio098
Post autor: henio098 » pt cze 30, 2023 02:53
Nóweczka zestaw właśnie no i trzyma, można z dwójki asfalt atakować z haldexem nic nie ślizga.
Sprawdziłem w katalogach że pompy mk3 i 4 różnią się średnicą tłoka mają odpowiednio 19 i 15mm więc ta czwórkowa powinna działać wolniej/delikatniej dobrze myśle? Że tez wczesniej tego nie sprawdziłem.
wesol
Post autor: wesol » pt cze 30, 2023 05:54
Ale nie musi się ślizgać. Ja kupiłem auto i brało na samej górze i właśnie zeto jedynkowo. Wymieniłem sprzęgło i jest okej. Łapie poniżej połowy sprzęgła i płynnie coraz mocniej.
henio098
Post autor: henio098 » pt cze 30, 2023 11:28
Hmm no to mam zagwozdke, za cholere nie chce mi się tego rozbierać :helm: chyba pojde na łatwizne najwyżej będzie dalej źle ale z nową pompą. Jak coś osiągne to zamelduje.
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt cze 30, 2023 18:03
Może pompa, albo siłownik przepuszcza i nie trzyma ciśnienia przy końcowych położeniach.
wesol
Post autor: wesol » sob lip 01, 2023 14:14
Wymień pompę nawet na uzywke bo kosztują po 30 zł. Ale już co mówię że nic to nie da.
henio098
Post autor: henio098 » czw mar 14, 2024 17:30
Rozwiązałem problem ze sprzęgłem, faktycznie wymiana pompy sprzęgła na czwórkową załatwiła sprawę w końcu rusza się jak normalnym samochodem, pompa pasuje o tyle o ile tzn ma dłuższy trzpień i trzeba go albo skrócić albo zastosować dystans i ja tak zrobiłem co widać na zdjęciu, jak dobrze pamiętam 12mm jest konieczne aby działał przelew w korpusie i była możliwość odpowietrzenia.
Wróć do „Układ Napędowy”
