[mk4] Klocek hamulcowy zdarty
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr maja 24, 2023 21:20
Witam dziś po rozebraniu zacisku hamulcowego tył prawy zauważyłem że od wewnętrznej części strony czyli od wychodzącego czpnia zacisku klocka jest brak a od strony zewnętrznej od strony felgi klocka jest bardzo dużo... Czym to jest spowodowane dodam że po drugiej stronie koła klocki są równomiernie zużyte.
Piasek
[mk4] Re: Klocek hamulcowy zdarty
Post autor: Piasek » śr maja 24, 2023 21:37
Stanął zacisk na prowadnicach.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr maja 24, 2023 21:58
Piasek pisze:
Czyli co by najlepiej było zrobić w tym przypadku?
Piasek
Post autor: Piasek » śr maja 24, 2023 22:17
Podegnij gumkę od prowadnic i napsikaj tam jakiego CX-80/K2 07 czy podobnych ekspelerów i spróbuj rozruszać kombinerkami. Jak nie pomoże - przywal z młotka jakbyś chciał go wbić - powinien się ruszyć. Wyjąć, oczyścić z rdzy tak trzpień prowadnicy jak i samą prowadnicę, nasmarować smarem obficie (wskazany ceramiczny ale jak nie ma to każdy będzie dobry, nawet stary olej z silnika) i złożyć. Zamontować nowe klocki, złożyć, cieszyć się skutecznymi hamulcami. Wypić piwo po robocie. PO ROBOCIE. Nie przed ani w trakcie.
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr maja 24, 2023 22:51
Skoro prowadnice stanęły to znaczy, że gumki uszczelniające przepuszcają wodę i powstała korozja. Osobiście kupiłbym zestaw gumek z trzpieniami. Po wyczyszczeniu pozostałych rzeczy i zmontowaniu będzie pewność, że woda się nie dostanie i nie zacznie od nowa korodować. Co do piwa to uważam, że jednak jest wskazane w trakcie roboty, bo czasami można stracić sporo nerwów przy demontażu zacisku i wyciąganiu trzpieni. Piwo uspokoi i robota będzie szła do przodu.
wesol
Post autor: wesol » czw maja 25, 2023 05:58
Nie dbanie i tyle. Hamulce to nie ze się tylko je wymienia jak się skończą albo klocki albo tarcze. To coroczny ich serwis. Rozebranie, wyczyszczenie i przesmarowane.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw maja 25, 2023 12:44
Panowie to raczej chyba wina nie cofającego się tłoczka lub krzywej tarczy.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw maja 25, 2023 13:35
To raczej wina wszystkich tych składowych po trochę, prowadnice stoją i to one są głównym powodem zużycia tylko jednego klocka, a sam zacisk pewnie też będzie do regeneracji, albo wymiany. Tylne zaciski w czwórkach i pochodnych są bardzo awaryjne ze względu na korodujący sworzeń ręcznego.
wesol
Post autor: wesol » czw maja 25, 2023 16:52
To wina prowadnicy jak ku pisał kolega wyżej. Tłoczek odbija ale zacisk na prowadnicy się nie przesuwa i trze jedna strona. Trzeba o hamulce dbać. Ale jak się nic nie robi to niestety dwa trzy lata i kibel. O ręczny też trzeba dbać.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz maja 28, 2023 20:18
wesol pisze:
Wysmarowałem itp i też się grzeje... Bo wróciłem właśnie z trasy i druga tarcza koła zimna. Tylko zauważyłem wcześniej przy rozbieraniu że te prowadnice mają dwa różne kształty i teraz pytanie czy to może wina tego że jest włożony i pomylono przy wymianie klocków górny z dolnym...
Wróć do „Układ Hamulcowy”
