Radio clarion CZ202E, czy będzie działałał głośnik 120W
samnaprawiam75
- Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
- Silnik: BCB
Pasiadam vw borę kombi 2002,orginalnie sa 4 głośniki w drzwiach ,nie pamiętam ile maja watt ale jak dam na max muzykę z basami to głosniki siadają i nie da się słuchać bo basy sa zniekształcone ,trzeba szybko ściszyć . Dastałem w gratisie tube SW3011 120 W muzyka ciągła ,nie mam miejsca żeby zamantować ,bo potrzebuje bagażnik i nie moge tam tuby zamąntować ,wiec pozostaje wykręcić ten głośnik o średnicy 30 cm ,duży jest i gdzieś go zamontować .Ale gdzie o to jest pytanie .W drzwi się nie zmieści może podsiedzeniem jakoś ,sam nie wiem. Czy wogule radio uciągnie 120 W . Radio chhyba ma 4x40W ,musze dokładnie sprawdzić .Czy to radio ma zmacniacz w sobie bo wychodza dwa mono kable na subwoofer.
Zmierzę czy wejdzie ten głośnik 30 cm w lewe drzwi a ten oryginlany wykręce .Głośniki mają 4 omy i 20 Watt a radio
AUDIO
Moc wyjściowa (DIN45324, +B = 14,4 V) 4 × 20 W
Czyli nie sa przysosowane do duzych basów te głosniki w drzwiach i powinien głośnik mieć zapas
Czyli jak radio daje 4 x 20 W to głośniki powinny być trochę mocniejsze np. 30 /40 W
Czyli bym musiał kupić najlepiej 4 x 50 W głośniki pod to radio żeby radio z basami dawały radę a ten głośnik 120 W z tuby , to pod zmacniacz jedynie podłączyć .
Teoretycznie jak bym puścił kabelek dwu żyłowy z radia do tego głosnika 30 cm 120 W to prawa strona głośników i tak by harczała przy głośnej muzyce ,musiał bym mieć takie dwa głosniki 120 W zeby na dwie strony było równo .
Sam powoli doszedłęm do tego
AUDIO
Ostatnio zmieniony pn maja 15, 2023 21:03 przez samnaprawiam75, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Radio clarion CZ202E, czy będzie działałał głośnik 120W
To tak nie działa. Nie chodzi o moc bo moc nie identyfikuje jakości. A tubę jakąś to albo odpowiednich rozmiarów umieść sobie gdzieś pod siedzeniem, w kole zapasowym itp a nie w drzwiach.
samnaprawiam75
- Silnik: BCB
W kole moge dać zapasowym ten głośnik 30 cm i pościć kabel z radia ale i tak bedzie wszystko zamkniete bo mam materac do spania i złożone siedzenie.Pod siedzeniem już lepsze rozwiązanie .
Czyli jak to zrobić żeby słuchać basy i radio na max podgłosnine i żeby głośniki nie siadały
Osobny wzmacniacz i głośnik basowy w koło zapasowe. Nie rozumiesz tego że głośnik basowy w koło. Zapasowe nie jest odkryty by było słychać bass. Normalnie jest wszystko zamknięte a dźwięk jest. A kiepska jakość na dużej głośności to wina lichego wzmacniacza w radiu. Nie liczy się moc tylko zniekształcenia harmoniczne. Bawiłem się kiedyś w te klocki i wzmacniaczem 2x18 wat można było pięknie wysterować kolumny po 250 wat. Grało. Pięknie nic nie harczalo tylko ściany i okna się nie trzęsły.
samnaprawiam75
- Silnik: BCB
aha rozumiem to wina radia ,lepsze radio i po problemach z harczeniem w głośnikach . Może takie radio poszukam ze zmcniaczem od razu na tube i coś przerobię z tyłu w bagażnika , żeby głośnik nie przeszkadzał . Tę obudowę od tuby niewykorzystam, niestety pójdzie na śmietnik .
Wątpię by istniało radio co ma dobry wzmacniacz. Te waty i zniekształcenia w tak małym pudełku to nigdy nie będą zadawalajace.
samnaprawiam75
- Silnik: BCB
DSX-GS80 | Radio samochodowe o dużej mocy
Radioodtwarzacz akcesoryjny Pioneer DEH-4800FD 1-DIN 4 x 100 W
Najłatwiej dla mnie by było bez tuby , tylko dopasować takie radio do głośników w drzwiach żeby nie charczało i to by było najmniej kobinowania bo z tymi kablami żeby do tyłu przeciągnąć to jest trochę roboty . Dlatego może lepiej poszukać radiootwarzacz dostosowany do Vw Bory do tych głośników w drzwiach 4x20 W i koniecznie z gniazdem USB ,Mp3 .
VW RCD200 CD Radio fabryczne VW BORA GOLF IV ,4x20W
