1.8T AUM Brak korekt sondy lambda
patryk2914
Witam. Mam problem z korektą sondy Lambda. Korekty krótko i długoterminowa jest ciągle 0%. Napięcie sondy na wolnych 1.1V. Podmieniona sonda oraz przepływomierz i brak zmian,ciągle zero. Zauważyłem że po nocy odpalając przez kilka sekund nierówno pracuje. Błąd w ECU to tylko niskie napięcie zacisk 30.
Re: 1.8T AUM Brak korekt sondy lambda
Sprawdzić trzeba miernikiem przewody elektryczne od wtyczki sondy aż do ecu pod kątem zwarcia lub zbyt dużego oporu.
patryk2914
Przyczyna odnaleziona. Złe podłączenie kostek pod podszybiem. Sterownik po każdym wyłączeniu zapłonu tracił pamięć.. Teraz moje pytanie to czy ktoś z grupy robił SWAP ME 7.5 do 1.8T AGU MK4? Poprosiłbym jakieś rzetelne schematy bo te które udało mi się znaleźć widać dużo minęły się z prawdą.
Dawca Octavia I 1.8T AUM 2003r.
Dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam.
