Numer kluczyka
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Klet
Numer kluczyka
Post autor: Klet » czw kwie 06, 2023 09:47
Cześć wszystkim.
Golf tdi 2000/2001 VIN: WVWZZZ1JZ1W069664
Jaki model (numer, symbol) kluczyka-scyzoryka muszę kupić do mojego auta?
Swój jedyny zgubiłem i nie mam jak odczytać.
Klet
Re: Numer kluczyka
Post autor: Klet » czw kwie 06, 2023 10:07
Gdzie mogę znaleźć te informacje w ETKA? Szukam i nie widzę...
marcin7x5
Re: Numer kluczyka
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 06, 2023 11:14
Poszukaj dobrze na forum. Była tu rozpiska z nr jakie kluczyki można zastosować czy zamienić z jajka na scyzoryk....bodajże w dziale mk4 elektryka...
Bednarus
Re: Numer kluczyka
Post autor: Bednarus » czw kwie 06, 2023 15:52
Jeżeli masz dostęp do ETKA, to ograniczasz przeglądanie do Twojego numeru VIN i wyszukujesz w katalogu numer modułu komfortu, jak auto ma elektryczne szyby, lub sterownik centralnego zamka gdy brak elektrycznych szyb. Po numerze fabrycznym ów podzespołu łatwiej będzie dopasować kluczyk. Numer sterownika również możesz sprowdzić programem np.: VCDS.
marcin7x5
Re: Numer kluczyka
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 06, 2023 21:46
Wychodzi w etce ze 1j0959753n.....2 przyciski prostokątne 434mhz ale to by trzeba zweryfikować....bo to jest pilot scyzoryk
Bednarus
Re: Numer kluczyka
Post autor: Bednarus » czw kwie 06, 2023 23:03
Jaki jest numer modułu pracujący z pilotem w tym kluczyku? Jakiś czas temu dorabiałem kluczyk do żony golfa, bo miała tyko jeden i jakby się zgubił, to byłby niemały kłopot i spory wydatek pieniędzy. Do auta fabrycznie dodany był kluczyk z dwoma przyciskami. Kupiłem z trzema przyciskami. Po dodaniu go do modułu komfortu za pomocą programu VCDS, trzeci przycisk odryglowania bagażnika działał od razu. Nie trzeba było nawet zmieniać kodowania. W Golfie mojej żony moduł komfortu ma oznaczenie 1C0 959 799 B. Numer części otrzymanego z autem kluczyka to 1J0 959 753 AG. Udało mi się zaadoptować kluczyk 1J0 959 753 DA, w którym działają wszystkie jego funkcje.
wesol
Re: Numer kluczyka
Post autor: wesol » pt kwie 07, 2023 06:16
Miałem golfa 4 i Tourana i powiem tylko tyle że pilot radiowy przez przypadek zakodowałem ten z Tourana w golfie. Wystarczy golfa odpalić i drugim grotem w zamek drzwi kierowcy wkładamy i zamykamy. Po tym naciskamy guzik pilota i mamy zakodowany pilot trzyprzyciskowy z Tourana w golfie. Jednym pilotem otwierałem dwa auta.
A w golfie 4 bywało tak że te produkowane od1997 roku do 2000 czy nawet 1999 miały piloty tzw jajka z częstotliwością 433 MHz a te od 2000 roku już 434MHz.
Bednarus
Re: Numer kluczyka
Post autor: Bednarus » pt kwie 07, 2023 08:13
wesol pisze:
... przez przypadek ...
Takie małe odejście od tematu. Na czym polegała przypadkowość? Czy może potknąłeś się, przez co kluczyk wysunął się z kieszeni prosto w zamek, czy jak to wyglądało? :-)
wesol
Re: Numer kluczyka
Post autor: wesol » pt kwie 07, 2023 19:43
Zimowa pora zazwyczaj wychodzę i odpalam auta dwa by rozgrzać, odmrozić szyby. Jak chodzil golf to drugim kluczykiem zamykałem z grota drzwi. Wtedy przechodzi w tryb uczenia pilota no i otwieram Tourana a tu golf zapamiętał sobie pilota od Tourana. Trzeba było wykodiwac piloty vcds i na nowo przyuczyć właściwe. Podobnie mają Sharan itp z lat 2000-2009
Wróć do „Techniczne”
