Sporadycznie nierówna praca silnika 1.8 AGN
Cześć wszystkim, "przychodzę" tutaj z pacjentem Golf 4, 1.8 benzyna + LPG. Z silnikiem nie było jak dotąd żadnych problemów, po regulacji LPG działał (i w zasadzie też działa, tylko nie zawsze) dobrze - nie szarpie, nie falują obroty. Niestety około miesiąca temu zaczęły pojawiać się problemy. Sporadycznie podczas jazdy zdarza się, że silnik przestaje pracować płynnie i zaczyna pracować jak na 3 cylindrach - dzieje się tak zarówno na benzynie jak i LPG. Po kilkunastu lub kilkudziesięciu sekundach wszystko wraca do normy, silnik znowy pracuje bez zarzutów i tak do następnego razu. Niestety częstotliwość takich wystąpień wzrasta (wcześniej raz na kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, ostatnia trasa to kilka takich sytuacji na trasie 50 km), co skłania do przemyśleń, ze coś się kończy. Macie jakieś pomysły, wskazówki? Silnik ma przelatane 250k km, na LPG 50k km. Świece niedawno wymieniane, sprawdzałem też dolot i jest szczelny. Objawy jak dotąd występowały na rozgrzanym silniku, po przejechaniu pewnego dystansu.
Re: Sporadycznie nierówna praca silnika 1.8 AGN
Tradycyjnie na początek do przejrzenia układ zapłonu. Świece, cewka, z przewodami lub palcocewki Skoro to samo jest na Pb i LPG. Potem pomiar kompresji na zimnym i ciepłym silniku.
