[mk4] Nowy klocek - uszczerbiony rant
locarno
Post autor: locarno » sob lut 18, 2023 15:17
Klocki ceramiczne ATE. Na jednym z klocków jest uszczerbiony rant. Wymieniać, czy można spokojnie je montować?
Obrazek Obrazek
marcin7x5
[mk4] Re: Nowy klocek - uszczerbiony rant
Post autor: marcin7x5 » sob lut 18, 2023 18:13
Zakładaj. Przecież te klocki nie mają nic wspólnego z ceramiką....
locarno
Post autor: locarno » sob lut 18, 2023 19:57
To są ATE 13.0470-7117.2 - niby ceramiczne. Co jest nie tak?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 19, 2023 12:54
A to że te niby ceramiczne to mają tylko inne kleje, zywice aby nie pyliły na czarno. Z prawdziwą ceramika nic wspólnego. Taki chwyt reklamowy.
locarno
Post autor: locarno » ndz lut 19, 2023 15:15
A jakie poleciłbyś klocki ceramiczne o ile w ogóle takie polecasz?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 19, 2023 17:22
Ale co chcesz osiągnąć? Lepsze hamulce....tu jedynie swap na większe.....czyste felgi tzn zabrudzone jasnym pylem to wszystkie te co sa w razy droższe od standardowych i maja w nazwie ceramic lub white....
Klocki hamulcowe typowo ceramiczne nie nadają się do jazdy ulicznej a jedynie torowej gdzie mają co robić i nie stygną....
Maszan
Post autor: Maszan » wt lut 21, 2023 12:24
Ceramiczne dla zwykłego śmiertelnika czyli o ograniczonym pyleniu nie będą lepsze - one tylko mniej pylą. Miałem TRW ceramic z przodu i hamulec gorszy niż na ATE lub Textar zwyklych klockach.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
