Dusi się jak minusowa temp.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz lut 05, 2023 19:13
Witam, dziś wsiadając i jadąc autem po nocnym postoju na mrozie zauważyłem że auto się dusi nawet przy mocnym dodawaniu gazu. Dodam że po rozgrzaniu silnika i tem. 90 stopni ten problem już nie występuje, oraz jeżeli jest na zewnątrz dodatnia temp. Błędów brak.
wesol
Re: Dusi się jak minusowa temp.
Post autor: wesol » ndz lut 05, 2023 20:51
Raczej logiczne jest ze nie ma ssania. Czyli wzbogacenia mieszanki gdy jest zimny silnik.
Ostatnio zmieniony czw lut 09, 2023 21:39 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 06, 2023 18:58
W tym silniku to albo czujnik temperatury albo słynne uszczelki pomiędzy kolektorem ssącym a głowicą. Na zimnym się kurczy i powstaje nieszczelne miejsce którym zasysa fałszywe powietrze.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn lut 06, 2023 23:10
marcin7x5 pisze:
No mam wyciek oleju z jeden z uszczelek tam właśnie. Czujnik raczej nie bo błędów nie wywala żadnych.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 07, 2023 18:58
Wyciek oleju w kolektorze ssącym w silniku bez turbo to objaw przedmuchów przez odmę raczej. Skoro cieknie to jest nieszczelne w tym miejscu.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw lut 09, 2023 16:41
marcin7x5 pisze:
No właśnie jak palcem pod tą grubszą rurę biorę to mam olej na dłoni... Tylko że ta rurka jest chyba wymienna bo można ją zdjąć z obudowy. Może by pomogła spinka lub zacisk zastosować?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 09, 2023 19:34
Niby po co? Tu nie jest problemem że tam kapie a to że tam znajduje się olej. Chcesz to załóż małe opaski.
