[inny] Roomster 1.4tdi ciągle pękające osłony przegubów zewnętrznych
Ja_Sha_Taan
Auto: golf 3 cabrio 2.0gti 2E, passat b5 1.8t APU i roomster 1.4 tdi BNM
Post autor: Ja_Sha_Taan » ndz sty 29, 2023 23:47
Mam spory problem z niby prostą rzeczą jak osłony przegubów zewnętrznych z skodzie roomster 1.4tdi 70km.
Problem polega na tym że zmieniam przeguby średnio co pół roku z powodu notorycznie pękających osłon.
Nie kupuje badziewia, ostatnio wsadziłem przeguby z fag-a ale osłony założyłem z lobro i dalej pupa. Wczoraj byłem na przeglądzie i rozerwane obie.
Doradźcie mi bo może robie to źle, przegubów w życiu zmieniłem ze 100 przy samochodach robie już kupę lat a tylko t ym romku od żony to będą 4 przeguby w przeciągu 2 lat :grrr:
Osłony widziałem rodzaje dwa, gumowe i plastikowe, gumowe pękają tak samo szybko jak plastiki, próbowałem różnych konfiguracji i położenia gumy na półosi (blisko przegubu jak i dalej). Staram się również dobrze wyciskać powietrze z przegubu. Może jakieś rady?
wesol
[inny] Re: Roomster 1.4tdi ciągle pękające osłony przegubów zewnętrznych
Post autor: wesol » pn sty 30, 2023 16:58
Kup może jakiegoś innego producenta. Wcale niekoniecznie jakiegoś dobrego jak wspominałeś lobro spidan tylko coś innego. Kiedyś raz założyłem.harta i była raka guma miękka, gruba że wydawało.mi się że to powinno chodzić latami i tak też bylo.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 30, 2023 17:36
Coś jest z tymi osłonami ostatnio bo ja u siebie też muszę raz na rok wymieniać. Jak już to tylko te z tworzywa sztucznego zakładam bo guma wytrzymała ok 3 m ce.
Ja_Sha_Taan
Post autor: Ja_Sha_Taan » wt sty 31, 2023 22:00
no masakra, nie chce tez chińczyka, może faktycznie spróbuje czegoś innego z niższej półki i poradzi sobie lepiej niż lobro. Już zwariowałem i pomyślałem że ja coś źle robie ale nie da się tego spierdzielić
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 01, 2023 18:06
Poszukaj osłon spidan-a. One chyba jeszcze są najtrwalsze.
wesol
Post autor: wesol » czw lut 02, 2023 14:45
Teoretycznie lobro i spidan powinien być ten sam bo to koncern gkn akebowszem niekiedy się różnią.
