Witam co to może być po odpaleniu nie idzie płyn do parownika LPG. Dopiero jak się pogazuje to
zaczyna iść do parownika. Się znaczy zazwyczaj płyn normalnie idzie tylko jak coś go najdzie to wtedy nie idzie (dzieje się to całkowicie losowo).
Ale ogrzewania brak dopuki silnik nie osiągnie 90 stopni a wcześniej było.
Górna rura od chłodnicy robi się ciepła
Dolna jest zimna.
Termostat do wymiany???
Pompa wody wymieniona rok temu.
2.0 AZJ
[mk4] Płyn nie idzie do parownika i na nagrzewnicę.
[mk4] Re: Płyn nie idzie do parownika i na nagrzewnicę.
Zapowietrzony układ lub pompa wody nie działa prawidłowo.
A z jakiej okazji górny wąż do chłodnicy jest ciepły skoro zawsze na zimnym silniku był zimny???
Skoro robi się ciepły praktycznie od startu zimnego silnika to masz ciągle otwarty termostat i idzie obieg do chłodnicy od razu.
