[TDI] czyszczenie wtrysków 1.6TDI 90km
golf7variant2015
Post autor: golf7variant2015 » czw sty 05, 2023 00:57
Witam serdecznie. Posiadam VW GOLFA 7 VARIANT 1.6TDI 90KM rok prod. 2015. Zakupiłem środek do czyszczenie wtrysków Preparat TEC-2000 Diesel Injector Cleaner. Jest szansa na jakąś instrukcję co do podpięcia? Jak się to praktykuje na you tubie jest wiele filmików ale nie dotyczą mojego dieselka. Chce żeby silnik pracował tylko na płukance. Chce pominą bak paliwa, filtr paliwa. Z filtra paliwa wychodzą trzy króćce. Wg. mnie dobrze się wpinam, czyli zasilanie i powrót a gołe króćce na filtrze mostkuje. Silnik nie chce odpalić. Raczej mam pompę wstępną chyba w baku bo na sekunde lub w takcie zapalanie ja słyszę i chyba jest taki problem że przed pompą wysokiego ciśnienia jest jakiś czujnik który w momencie kiedy pompa wstępna paliwa nie poda mu ciśnienia bo jest zmostkowane na filtrze to odmawia zapłonu jednostki. Czy macie jakiś sposób. Pozdrawiam.
wesol
[TDI] Re: czyszczenie wtrysków 1.6TDI 90km
Post autor: wesol » czw sty 05, 2023 01:27
Wyobraźnia coe poniosła. Czujnik na filtrze i odcinane bo coś tam costam. To nie Nasa kolego. Normalnie przewody mostkujesz na filtrze a dwa wężyki co idą na silnik to do butelki z ropą plus preparat. Tego preparatu to dobrze jest dać z pół litra plus ropy jeszcze z pół litra i można z 50 ml oleju do 2t dolac. Odpalasz auto i trzymasz na obrotach 3000 tak z 40 minut i po temacie. Ale czy to coś pomoże? Nigdy nie wiadomo. Jak wtryski.skopane to ich nie naprawi ale kuracja odmładzająca zawsze na plus.
Piasek
Post autor: Piasek » wt sty 10, 2023 20:52
Naoglądają się tych internetuff i cudują potem.
golf7variant2015
Post autor: golf7variant2015 » ndz sty 15, 2023 12:07
Tak. Bardzo pomocna odpowiedź na mojego posta. Bardzo dziekuje.
golf7variant2015
Post autor: golf7variant2015 » ndz sty 15, 2023 12:10
wesol pisze:
Tak zrobiłem. Ale mimo to nie chce zapalić. A te 40 minut przy 3000 rpm/min. to tak chyba cię trochę poniosło co? Pozdrawiam
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 15, 2023 18:34
Nie czemu? Jeśli zrobisz mikstury w butelce tak około 2 litrów to trzymając auto na obrotach 3000 to w godzinę będzie palił około 2 litrów na postoju. Raz robiłem tak ze wyjechałem autem I go zbudowałem trochę to wtedy 15 minut i można spalić te około 2 litry.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
