[inny] Bora Swap Hamulcy tył
Witam jako, że ręczny uporczywie nie hamuje postanowiłem wymienić tylne tarcze na większe.
Aktualnie są 230mm. Przedni napęd.
Jakie maksymalnie tarczę mogę założyć z tyłu przy feldze 15?
Podobno zaciski i jarzma od T5 pasują tylko nwm czy mi to się zmieści w felgę 15?
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
[inny] Re: Bora Swap Hamulcy tył
Tarcza 288mm taka jak w GTI zmieści się w 15 felgę plus zacisk T5.PredatorC pisze: ↑pn gru 05, 2022 20:56Witam jako, że ręczny uporczywie nie hamuje postanowiłem wymienić tylne tarcze na większe.
Czyli trzeba kupić zaciski i jarzma od t5 i przednie tarcze wsadzam z tyłu?
Jak tył będzie mocniejszy niż przód to zobaczysz dlaczego...nie po to producent robi mocniejszy przód aby było inaczej. Gdzie masz większą masę w aucie przednionapędowym do "wyhamowania"? Zregeneruj porządnie zaciski z tyłu a ręczny będzie dobrze brał.
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Najlepsza i najtańsza opcja to zestaw 312mm na przód i tył 254mm tak jak jest w Audi S3, Skoda Octavia RS.
ale autorowi chodzi o poprawę bądź naprawę hamulca ręcznego a nie o zwiększenie ogólnej siły hamowania, jestem tego samego zdania co marcin7x5, zregeneruj porządnie zaciski, lub kup po regeneracji, wymień linki, wyreguluj i będzie działać
Nie będę regenerował tych zacisków bo były regenerowane już 2 razy i nic to nie daje. Te zaciski to niewypał konstrukcyjny i tyle już 3 tu siedzą i dalej ten sam problem.
A jak się linki mocniej podciągnie to koła blokują.
Ostatnio zmieniony czw gru 08, 2022 23:10 przez PredatorC, łącznie zmieniany 1 raz.
312 Z przodu wejdzie do felgi 15? Z przodu wystarczy samo jarzma i tarcze ?
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Niestety tego nie wiem, tylko jak masz mniejsze tarcze niż 288mm z przodu to 312mm nie założysz bo jest potrzebna inna zwrotnica
To nie wiem jak Ci podpowiedzieć.
