Witam mam problem z 2.0 AZJ jest uporczywie zalany na benzynie.
Na biegu jałowym korekty walą po -25% pod obciążeniem korekta długa -10, -15%.
Wymieniona pompa benzyny, filtr benzyny, regulator ciśnienia paliwa, uszczelki dolotu, wyczyszczone wtryski (sprawdzone czy rozpylają ) dolot szczelny, sonda lamda sprawna, nowy czujnik temperatury (poprawnie mierzy), przepływomierz na jałowym pokazuje 3.5g/s
Gaz zakręcony akumulator odłączony korekty wykasowane i dalej zalany? Ktoś wie co to może być ?
2.0 AZJ zalany na benzynie.
michaf1994
Re: 2.0 AZJ zalany na benzynie.
Miałem podobnie przy 1.6 SR - uszkodzony okazał się sterownik - lał na pierwszym cylindrze - sprawdź kontrolką (z żarówką) czy mruga na każdej kostce wtrysku - u mnie na tym walniętym sterowniku po podłączeniu kontrolki na pierwszej świeciło stałym światłem. Po zamianie sterownika jest ok.
