Czujnik położenia pedału sprzęgła
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Barthezz111
Auto: VW Bora
Silnik: AZD
Post autor: Barthezz111 » ndz lis 06, 2022 20:43
Witam, czy za podnoszące Się obroty silnika po wcisnieciu pedału sprzęgła podczas zmiany biegów moze odpowiadać czujnik przy pedale czy jakaś inna przyczyną tych podnoszących się obrotów?
marcin7x5
Re: Czujnik położenia pedału sprzęgła
Post autor: marcin7x5 » pn lis 07, 2022 17:45
Raczej inną będzie, w stylu przepustnica. Chyba że masz je tylko po wciśnięciu sprzęgła
Barthezz111
Auto: VW Bora
Silnik: AZD
Post autor: Barthezz111 » pn lis 07, 2022 19:35
Tylko podczas zmiany biegów obroty wzrastają, na postoju obroty utrzymują się bez żadnego wachania
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 08, 2022 18:16
Zacznij od czyszczenia przepustnicy. Można vagiem sprawdzić czy działa czujnika sprzęgła....
Wróć do „Techniczne”
