[instalacja] Przygasające lampy mk2
marceliii
Post autor: marceliii » wt wrz 12, 2006 10:11
A więc mam monacora 225W w RMS i podłączyłem go przewodami Dietza 10mm2 , niestety jak dam to na full , to lampy przygasają .
Moje pytanko brzmi czy w tej sytuacji pomoże cos kondensator , czy tylko i wyłącznie wymiana przewodów na grubsze , albo gdzieś połaczenie jest zbyt słabe ?
Ostatnio zmieniony śr wrz 13, 2006 19:31 przez marceliii, łącznie zmieniany 1 raz.
No cóż , na sprzedaż
indyczes
Post autor: indyczes » wt wrz 12, 2006 13:09
A może instalacja prądowo nie wyrabia,podłączyłeś się w jakie miejsce?
Pozdr.
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt wrz 12, 2006 13:24
marceliii kondensator powinien pomóc.
Albo akumulator żelowy ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
juby
Post autor: juby » wt wrz 12, 2006 14:47
marceliii pisze:zy tylko i wyłącznie wymiana przewodów na grubsze
napewno pomoże. Ale przygasanie lamp wskazuje na duże spadki napięcia. Powinieneś zastosować tak jak napisał Chmielu, aku żelowca i do tego kondensator. Wtedy będzie wszystko ok. Nie wiem jak w mkII ale w nowszych furach od tych spadków napięć potrafi komp ześwirować.
Frakcja Proud Member
marceliii
Post autor: marceliii » wt wrz 12, 2006 14:58
Plusa podłączyłem bezpośrednio pod aku a minus do śruby macującej pasy z tyłu do karoseri .
No aku to mam troszke juz wyzuty , i do tego padały mi szczotki jak były te objawy , sprawdze teraz , ewentualnie przed zimą zainwestuje w ten aku żelowy .
indyczes
Post autor: indyczes » śr wrz 13, 2006 08:16
Akumulator swoją droga,ale bardzo istotne jest ładowanie-nalezy sprawdzic napiecie ładowania.
Pozdr.
Wróć do „Car Audio”
