[mk3] Śmierdzące sprzęgło
spray
Post autor: spray » wt wrz 12, 2006 09:59
Witam!!
Swoje auto kupilem jakies 8 miesięcy temu.
Często podczas jazdy, a szczególnie podczas hamowania bądź ruszania ( nie jestem w stanie ocenić ) czuję smród jakiejś spalenizny. wykluczam klocki hamulcowe. Czy może to być sprzęgło?? Biegi wskakują bezproblemowo, nic nie zgrzyta, sprzęgło się nie ślizga.
Sprzęgło łapie przy końcu!! - czy to oznaka że zbliża się jego wymiana??
Łożyska kół się nie grzeją.
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu problemu
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt wrz 12, 2006 10:04
Moze linke masz za mocno napieta i nie puszcza sprzegła do końca tylko troche je trzyma spróbuj rozpedziec sie lekko na wstecznym i wbic szybko jedynke i agresywnie ruszyc jak koła zaczna mielic to sprzegło jest dobre a jak zacznie ruszać bez poślizgu jak automat to sprzegło jest walniete oczywiscie test przeprowadz na asfalcie
spray
Post autor: spray » wt wrz 12, 2006 10:09
Sprzęgło jest żyleta..................nic się nie ślizga
Linka jest z samonapinaczem
Jechałem wczoraj w korku ( jedynka - luz - jedynka - luz) i też śmierdziało..chwilke pośmierdzi i przestaje
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr wrz 13, 2006 21:31
to widocznie nie sprzegło moze cos dodtyka wydechu i na postoju sie przypala?
Maro20
Post autor: Maro20 » śr wrz 13, 2006 23:49
siemka
W mk2 tez da sie sprawdzić sprzegło w podobny lub inny sposób??
zadowolony właściel :):)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
